AnuloidDobrý den,
rád bych získal informaci ohledně propojení teplovodního výměníku krbu do topného systému radiátory a TUV boiler. Systém mám propojen jednak přes kubíkouvou AKU nádrž a také přímo do systému. Do AKU krb topí relativně v pohodě, ale do systému s dalším výkonným čerpadlem nikoliv. Důvodem jsou dvě čerpadla, která vytvářejí rozdílné dynamické tlaky (strhávají si vodu) systém netopí a krb uvařím! Musím tedy otopné čerpadlo vypnout, ale pak krbové čerpadlo nestačí protlačit přes toto vypnuté oběhové čerpadlo + dalších 26 radiátorů vodu a krb jde rovněž do varu. Přes AKU sice systém funguje, ale než se AKU z krbu natopí tak jsou radiátory studené. Tento problém by řešil samostatný okruh s výměníkem, ale za použití další expanze ! Nebo a tady je má otázka anuloid ? Jak ho dimenzovat ? Uvádí se
průtok v m3/hod, ale já znám pouze výkon krbu do vody 17kW.
Děkuji za moudré rady. Krejza
