Problém s teplotou topné vodyDobrý den, vzhledem k zvyšujícím sse teplotám (venku) jsem objevil následující problém. Okruh podlahového topení má určitý požadavek na teplotu topné vody, dejme tomu 33 stupňů, ale voda v akumulační nádobě má teplotu vyšší, než je požadavek (ta se rovná teplotě, které vyhodnocuje čislo teploty vody podlahového topení), tudíž se stane to, že podlahové topení se nespustí, protože aktuální teplota vody v akumulační nádobě tím i na čidle převyšuje požadavek teploty topné vody do okruhu podlahového vytápění. Akumulační nádoba je kombinovaná, s vnořeným zásobníkem TUV, na nádrži jsou dvě čidla jedno nastaveno na 40 stupňů, předpokládám teplota užitkové vody a druhé nastaveno na 35 stupňů ale nevím, copřesně může ovlivňovat, pokud je to teplota vratky tepelného čerpadla, tak by to znamenalo, že požadavek na 33 stupňů nebude nikdy splněn a tudíž se mi podlahovka nebude spínat, uvažuji správně, ještě to může být minimální teplota vyrovnávacího zásobníku, ale to by bylo to samé, co radíte??? snížit tuto hodnotu? Ale jak se to bude ovlivňovat s teplotou požadovaných 40 stupňů TUV? díky za rady opostřehy. VK
