Problém s odvzdušněním
Mám tato peletová kamna:
http://www.lanordica-extraflame.com/en/t…
Mám SW upravenou verzi o výkonu 15 kW.
Jsou umístěna v přízemí v obýváku. Nejvyšším bodem systému je měděný rozvod v podlaze v prvním patře (odvzdušňovací místo), kterým se systém dostává na druhou stranu domu, druhým nejvyšším bodem v přízemí je žebřík v koupelně (odvzdušňovací místo). Vyústění (i odvzdušnění) teplé vody výměníku kamen není zdá se provedeno v nejvyšším bodě výměníku. V zapojení je dále třícestný 55°C ventil Regulus a vyvažovací ventil se stupnicí 0 až 6, umístěný je mezi teplou a B vstupem Regulusu. Třícestný ventil hodlám v budoucnu vyměnit za 65°C. Čerpadlo je v kamnech na studené (nastavené na stupni 1). Expanzní nádoby jsou dvě. Jedna 6l je v kamnech (netuším, zda je funkční,odstavit se jednoduše nedá). Druhá 18l je na teplé, kousek za odbočkou k vyvažovacímu ventilu.
Kamna se každých 30min automaticky čistí (pružiny, roštování, střídavě plamen maximum - minimum). Pokud je plamen na maximu, je slyšet něco jako syčení vody ve výměníku.
Po ukončení samočištění je teplota ve výměníku (v místě sondy) o 1°C až 4°C výše, než před ním. Pracovní rozsah kamen je 60°C až 83°C.
Dlouhodobě vzduch z větší části zůstává v malém okruhu. Pokud je vyvažovací ventil dlouhodobě na 6 (zcela otevřen) je slyšet pravidelně pohyb vzduchu v trubkách. Pokud přivřu dlouhodobě na 2, není sice pohyb vzduchu slyšet, ale po otevření na 6 je opět slyšet. Dlouhodobě se také zdá, že vzduch se hromadí nahoře ve výměníku (jakmile nahnu kamna, vzduch se uvolní a po nějaké době se opět usadí ve výměníku).
Potřeboval bych nějak donutit vzduch, aby se více dostával do sekundárního okruhu, než nyní.
1 odpověď
