Dozateplení podkrovíDobrý den,
Máme problém s únikem tepla v podkrovní mítnosti v RD (cca 60 let starý). Před cca 10 lety byla provedena rekonstrukce staré střechy: zvýšení asi o 18cm, zateplení vatou (take 18cm) parozábrana a navrch fólie + nová krytina. Ovšem v jedné místnosti jen při větrném počasí (je to pravě návětrná strana) citelně klesá teplota: extrémní příklad, při posledních déle trvajících venkovních -18°C mrazech a větru i přes zapnutý radiator až k 10°C. Druhá mítnost v opačné půlce oddělená dřevěnou příčkou "držela" bez problému 22°C. (Všimněte si, poslední 2 snímky 9,10 jsou ta druha místnost a dle termovize se mi zdá, že je v ní více teplotních anomálií)
Nechali jsme si provest termosnímky(viz. přílohy obrázků, venkovní teplota při měření byla cca -6°C) kde byli zjištěny chladnější místa (dle slov technika ale prý tyto nedostatky nejsou až tak kritické aby dochazelo k takovému ochlazovaní). Pořád nám vrtá hlavou kudy se tam ten studny vzduch dostáva....Uvažujeme jak provést dodatečné zateplení.
Vzhledem k tomu, že nechceme demontovat původní vnitřní obložení(nesundavalo se ani při zmiňované rekonstrukci střechy) budeme muset rozdělat krytinu a dozateplit "zvrchu".
Rád bych se zeptal místních odborníku jaký postup by byl nejvhodnejší a jaké materiály použít atd.? Máme jen "docpat vatu" do míst která ukázala termovize? Nebo všechnu vatu vytahat a položit nejakou folii ješte přímo na vrchní/venkovní část obložení aby nedocházelo k profukovaní do místnosti?
Děkuji předem za odpovědi.
