Rekonstrukce podlahy
chci se zeptat na radu při rekonstrukci podlahy. Jedná se o starý dům a místnost v 2.NP. Podlaha je tam trámová s vrchním záklopem ze prken, poté jsou již dřevěné parkety. Při "důraznějším" průchodu místností je znát, že se chodí po trámovém stropu. Chceme provést celkovou rekonstrukci, která se týká i vedlejší místnosti, kde je podlaha betonová. Tyto dvě místnost chceme spojit do jedné ( se srovnáním podlah) a naopak místnost s trámovým stropem rozdělit pomicí Ytongu na 3 místnosti. Dřevěný záklop je cca o 2cm nižší než betonová podlaha. Pro spevnění trámového stropu jsem předpokládal, že bych přes dřevěný záklop položil OSB desky, ale měl bych se vejít do těch 2 cm, aby byla stejná výška podlahy. Je lepší použít jednu osb desku 2cm, nebo 2 tenčí na kříž (ale to by bylo 2*1,2cm)? Jaký postup byste doporučili vy? Je třeba přidávat nějakou další izolaci? Je lepší dorait OSB desky až ke stěně, nebo nechat mezeru? Jak ale postupovat, pokud jedna z těch nových místností bude koupelna s obkladem? Tam bych asi měl jít až ke stěně. Děkuji
2 odpovědi
