NedotápěníProsím o radu.
topný systém:
kondenzační kotel Brotje WBS 22 kW. Dvoupatrový dům s rozdělením soustav na dvě nezávislé přídavným Clipem. V každém patře (každé soustavě) pokojový termostat v referenční místnosti. Patro 1 - deskové radiatory s termostatickými ventily. Patro 2 - litinové radiatory bez termoventilů. Každé patro cca 135 m2 obytné plochy. Dům nezateplen (35 cm zdi z cihel), okna po výměně na plastová. Spotřeba plynu cca odpovídá tepelným ztrátám. V únorových mrazech při průměrné teplotě -18 stupňů cca 35 kubíků za den. Dnes cca 8 kubíků.
Během únorových mrazů problém nebyl, všude krásně teplo dle požadované nastavené teplotě v referenčních místnostech (dolu 23 nahoře 23,5 stupňů).
Vliv prostoru nastaven jednotně nahoře i dole na 80%.
V současném období (teploty nad nulou, ráno cca 2 stupně, během dne 10-15 stupňů) nedokáží vytopit dům na požadovanou teplotu 23,5 stupňů. (že se u nás přetápí nechci rozebírat, holt ženskí to radějí teplejší).
Teplota je "pouze 21,5" stupňů. Kotel opakovaně nakrátko nahřívá vodu nesmyslně na 70 stupňů, běhěm pár minut, teplota topné vody klesne na cca 40 stupňů a do 10 minut opakovaně kotel sepíná. Požadované teploty nelze dosáhnout.
Topná křivka je nastavena tak, že při dnešní teplotě cca 10 stupňů, by měla topnou vodu nahřívat na cca 45 stupňů. Nerozumím proč natápí na 70. Proč konstatně netopí na těch 45 celý den.
Zkoušel jsem vypnout ekvitermu a řídit se poze vlivem prostoru (nastaveno na 100%). Nepomohlo.
Pořád nedotápí. Všechny radiatory topí jenom krátce a to pouze vrchních 10 cm.
Další problém, možná související. Rekonstrukce (výměna litina ze desková tělesa) proběhla pouze v dolním patře. tím pádem dole cirkuluje mnohem méně vody než nahoře, co by mělo být regulováno nastavením škrtících ventilů u obou větev systému. Předchozí otevřený systém je nahrazen za uzavřený s expanzní nádobou u kotle ve sklepě. Radiátory nahoře netěsní, tím pádem jsem nucem opakovaně cca co 2 měsíce dotlakovávát potrubí. Možná vnáším při dotlakování s vodou i vzduch a zavzdušňuji trubky, byť radiátory nejsou zavzdušněné. O tom zdali byl při rekonstrukci proveden správný hydrodynamický výpočet a jestli vůbec si nechám zdát.
Že netopí po celém povrchu při dnešní venkovní teplotě celkem rozumím, ale proč netopí celý den?
Co může být špatně? Díky za každou radu.
