Kdo má pravdu?Dobrý den, hodlám pořizovat TČ do RD o tepelné ztrátě 10kW a taktéž s ním ohřívat TUV.
Nabídky mám na systém země/voda tak i vzduch/voda a obecně je rozdíl cca 50 až 80tis Kč logicky v neprospěch země. Bohužel obě strany si vždy vychvalují jen to svoje.
Vím, že toho bylo na toto téma napsáno mnoho, ale vše už je staršího data a nebo se to zvrhlo v jiné téma. Taktéž jsem pročítal „velký test TČ v Německu“, ale tam se jedná v drtivé většině o vrt. Já uvažuji o plošném (horizontálním) kolektoru.
Doba pokročila, TČ se vyrábějí již řadu let a možná jsou už propracovanější technologie, elektronika, řízení, …
Moje otázka je jednoduchá. Jde mě obecně o váš názor zda zvolit země/voda (pomocí plošného kolektoru) nebo vzduch/voda bez ohledu na investice!
Takže:
1) země nebo vzduch a proč?
2) kolik odhadujete potřebných m2 pro 10kW? Vadí něčemu větší kolektor??
Děkuji za všechny názory a poznatky
Carlos
