Tah komínaDobrý den,
mám problém s kouřením těchto (http://www.euroteplo.cz/cs/katalog-teplo…) kamen s teplovodním výměníkem do místnosti při přikládání. Kominíků u nás bylo ŠEST a až ten poslední provedl měření na čistícím koleně kouřovodu a naměřil tyto hodnoty :
teplota spalin : 285 st. C
kominova ztrata : 30%
kominovy tah : 0,22 hPa
ucinnost : 70%
hodnoty jsem zprůměroval a zaokrouhlil ze dvou měření.
Komín má účinnou výšku 6m (z toho 5m je nerezová flexi hadice a 1m izolovaný nástavec). Průměr komína 180 mm. Kouřovod o průměru 150 mm je do sopouchu napojen pod úhlem 90 st., kouřovod je dlouhý 90 cm s mírným stoupáním a pomocí kolena 90 st. je napojen na kamna. Kouřovod je izolovaný vatou Promaglaf (viz. obr).
Otázka zní : co je špatně, když výrobce požaduje min. tah komína 10 Pa a já mám přes 20 Pa? (kamna kouří i když otevřu dokořán francouzské dveře ven). Může spalinová cesta s uvedenými parametry dosahovat naměřeného tahu (dá se na měření analyzátorem spalin Testo 300 spolehnout)?
