TZB-info - Podlahové vytápění
Výhody a nevýhody podlahového vytápění. Je lepší elektrické nebo teplovodní podlahové topení? Jaký použít materiál a jaká je doporučená povrchová teplota?
https://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-v…
Chtěl bych znát názor, zda není na čase něco změnit. Na odkazu nahoře jsou prezentované teplotní profily ale myslím si, že už vůbec neplatí a jenom se mechanicky opisují už půl století. Byly vytvořeny a poplatné době, kdy tepelný odpor zdí byl do R=1 a kdy tepelné výkony byly nejméně 3x vyšší na místnost. To všechno už neplatí v moderních stavbách a tudíž se změní i ty křivky na tom obrázku. Nebo jiná věc. Je tam udáno, že žebrovaný radiátor má jenom 10% sálavé složky a kdo jej má v nových domech. Tam už jsou ploché panely které mají sálavé složky od 36 do 56% a to určitě má dopad na teplotní profily. Tak jsem si dovolil tečkovaně ty křivky trochu opravit i bez fundovaného měření, zkrátka kam by se měly pohnout a taky povrchové teploty rozhodné pro výpočet TZ se někam posunuly nebo ne?
Máte pravdu,ale poměrným vydělením kosmického záření mi stejně vyšly radiky
před 13 roky
Je Vás škoda pro tuto debatu, asi máte navíc. Ale aby jste nebyl v bludu, ten laser je pouze ukazovátko (on nic…
před 13 roky
no ono kdyz se podivate na funkci toho teplomeru tak zjistite ze ten laser je tam k zamereni mista mereni a samotne…
před 13 roky
17 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
