Drenáž zatravněné plochyDobrý den, chtel bych pozadat o radu s drenazi zatravnene plochy o rozmerech cca 70x70 metru. V jarnich mesicich nebo pri vydatnejsich srazkach se na pozemku vytori cca 1/3 vodni plochy.
Pozemek je rovinaty a cca 40-60cm pod urovni terenu se nachazi hladina spodni vody, cca 20m od pozemku tece reka.
Hloubka ulozeni drenaze by mela byt v nezamrzne hloubce, coz bohuzel neni mozne, da se to vyresit profouknutim tlakovym vzduchem pred zimou?
Pri sklonu drenaze 0,5-1% se tesne vejdu s trubkou do terenu.Na hornim konci drenaze max 50mm mocnosti zeminy..dalsi problem nastava s uzivanim pozemku (provizorni sportoviste pro decke tabory)a tlakovou unosnosti drenaze. Budu nucen pouzivat dvou vrstve tlakove drenaze?
Na obraceny filtracni system take neni prilis prostoru (vykop, geotextilie, jemna frakce, hruba frakce kameniva, drenaz). Pouziti drenaze s kasirovanou geotextili se bojim..zaneseni geotextile a degradace odvodneni.
Muzete mi prosim poradit?
Doporucili byste mi plne otevreny typ drenaze nebo castecne uzavreny?
Predem dekuji za Vase rady a nazory. Pripadne nejasnosti nebo chybejici informace rad doplnim.
S pozdravem
