Závity na armatúrach G a R ako to vlastne je ?
Dobrý den
poradí mi prosim niekto ako je to vlastne so závitmi na armatúrach ?
Docital som sa ze zavity G a R su velmi podobne (stupanie priemery ...) akurat G (ISO 228/1) vonkajsi aj vnutorny je po celej dlzke rovnaky (nema kuzel) a teda netesni na zavite (pochopil som ako tesnenie cez kudel ci teflonovu nit alebo pasku).
Kdezto zavity R (ISO 7-1) majuj vonkajsi zavit (R) mierne kuzelovy vnutorny (Rp) po celej dlzke rovnaky a tym padom pri zatahovani mierne kuzeloviteho do zavitu po celej dlzke rovnakeho vznika tesnenie na zavite.
Tzn. ze pri G zavitoch by sa malo pouzivat nejake tesnenie na ploche alebo kuzelove tesnenie na dosadacich plochach (armatury kde su prievlecne matice a pod.)
Naproti tomu v R zavitoch by malo stacit "natocit" kudel ci teflon a dotiahnut, o tesnost by sa mal postarat mierne kuzelovy zavit.
Takto to vizera uplne prehladne a logicky avsak ked navstivim stranky vyrobcov ci eshopy s armaturami pre vodu a kurenie zostavam zmateny.
Ako je to napr. s gulovymi ventilmi ?
Na stranke IVARu som si nasiel gulovy ventil Perfecta FIV.8367 (je to gulovy ventil s jednej strany vonkajsi z druhej vnutorny zavit) ( https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-i… ) po kliknuti na technicky list sa docitame o rozmeroch zavitov v palcoch (napr. 3/4") a v dolnej casti sa pise ze oba zavity su podla ISO 228/1 co je G zavit nevhodny pre tesnenia na zavite. Ako mam napr. pripojit tuto armaturu na povedzme vsuvku od toho isteho dodavatela povedzme IVAR 1552.G https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-i… ) o ktorej sa v tech. liste docitame ze zavit je taktiez podla ISO 228 cize G a taktiez nevhodny pre tesnenia na zavite.
Ako sa teda tesni taketo spojenie ? Na vacsine web stranok je pre armatury ci redukcie uvedeny zavit G. Nasiel som jeneho vyrobcu ktory udava pre svoje vyrobky napr. vsuvky ci kolena zavity typu R. Tu je odkaz : (http://www.svistrade.cz/vypis/temp/000.0… )
Poradte mi prosim ako mam pripojit napr. na med gulovy ventil. Povodne som chcel nieco na tento sposob :
Letovaciu prechodku s vonkajsim zavitom, na tu cez teflonovu nit nasrobovat gulovy ventil z druhej strany dat tesnenie a nasrobovat medenny obluk s prievlecnou maticu.
Teraz ale neviem ci bude ventil tesnit na zavite kedze je typu G a vlastne ani ta letovacia prechodka z vonkajsim zavitom nema presne definovany typ zavitu (iba rozmer).
A taktiez je tu more inych prikladov, proste vyrobca vacsinou udava iba rozmer 1/2" 3/4" a pod. ale o aky zavit ide ci mozem pouzit srobenie a tesnenie alebo napr. zavitovu vsuvku a teflonovu nit to neviem (su to gul. ventili, prechody z PPR na zelezo, filtre, spatne ventily a pod.)
Ako to robite prosim Vas v praxi ?
Dakujem
3 odpovědi
