kombinace krb, TČ, solarDobrý den, hladám u Vás radu, názor skúsenosti, v podstate budem rád za "čokolvek"
Dokončujeme dom a na poslednú chvílu sme sa rozhodli zmenit zdroj tepla. Tak ako to u nás bežne chodí.
Začal som teda študovat zdroje tepla a snad som sa niečoho dopátral, ale kedže som uplne z inej branže, rád by som to prediskutoval s niekým, kto sa s touto volbou stretol.
Strata nášho domu je 6kW, predpokladáme však do dvoch let dostavbu vytápeného skleníku, kde by som sa rád dostal do straty 5kW.Mám 5 detí a ženu.
Na vytápění mám v úmysle používať: krb s výmeníkem/novara,
tepelné čerpadlo voda vzduch /Nordline 9,5/ a solár, 6m2.
Celé to chcem mat spojené s dvoma aku nádržami 500 a 1000l.
V prvom rade som si rozdelil rok na dve časti:
1.jaro, léto a podzim
2. Zima
aku nádrž 1/500l/ bude s dvoma výmeníkmi 1,5m2 a průtokovým ohřevem TUV. Na túto nádrž bude napojené TČ a solar, a táto nádrž bude "hlavná" pracujuca na jar, v lete a na podzim.
Z nej bude tahané aj topení so spádom 55-30.
Táto nádrž bude napojená na druhú 1000l aku nádrž/zimnú/.
Do tej sa budú v lete ukladat teoretické prebytky so solaru.
aku nádrž 2/1000l/ bude mat jeden výmeník 2m2 na krb s výmeníkem.
V prípade, že sa začne na podzim, alebo v zime topit v krbe, vypne sa tč a začne všetko fungovat pod krbom.
Ked krb vychladne, bude ako zdroj tepla fungovat pre aku 1 aku 2.
Samozrejme ešte neviem, ako to odregulovat :)
Pozrite sa prosím na moj nákres, a budete hodný ak napíšete váš názor, prípadne skúsenosti s touto kombináciou.
Moc dakujem
1. a 2. odbočka na podlahové topení
3. obehové čerpadlo krb / zapína sa podla teploty vody na výstupe krbu/ a Aku 1 a Aku 2
4. termostatický smešovač- hlídá teplotu návratu do krbu
5. termostatický ventil, v prípade, že teplota v aku 1 je 55 a víc, voda zt krbu začne ohrievat aku 2 /teplota v aku 1 by mala byt 55, teplota v aku 2 80/
8. obehové čerpadlo topení/radiatory/ pracuje podla venkovního termostatu v případe, že venkovní teplota v noci klesne pod 10stupnov- tipujem, samozrejme sa to nastaví, tak aby nám to vyhovovalo, resp, zapne sa v buducnosti vtedy, ked teplota v skleníku klesne pod 17stupnov/
9. obehové čerpadlo Tepelneho čerpadla/funguje automaticky s TČ- to znamená, v prípade že klesne teplota v aku 1 pod 50 stupnov a solar má na výstupe teplotu vody menšiu ako 40 tak sa zapne a dotápa aku1/. v prípade že sa zapne obehové čerpadlo krbu, tak sa vypína Tč.obehové čerpadlo solaru, funguje samostatne podla potrieb solaru
Tu mám ten problém ktorý nejak neviem, tým že nepoznám čo všetko sa dá použit, ale skusim to popísat:
11. ventil, ktorý v prípade, že beží obehové čerpadlo 3,12 alebo 13 tak je otvorený
12 a 13 obehové nízkoodberové čerpadlá, ktoré slúžia na dorovnávanie teplot medzi aku 1 a aku 2: a su spínané podla termostatov v prípade, že obehové čerpadlo 3 nebeží./ aby sa medzi sebou neprali/
1. ak je aku 1 nahriata a nebeží obehové čerpadlo 3, a zároven je TČ vypnuté tak sa zapne a čisto solar doohrieva aku2 /aj ukladanie prebytkov tepla so solaru v lete/
2. ak je aku 2 nahriata z krbu a aku 1 chladne, zároven nieje obehové čerpadlo 3 zapnuté, tak by sa týmto čerpadlom mala ohrievat aku 1 z aku 2
To vzájomné sa doohrievanie nádrží, neviem ako a čím to vyriešit, že raz je to tak a raz tak.
Ešte raz moc dakujem.
