Prosím o radu, problém s revizí komína
Rubriky:
prosím o radu, jak vyřešit nedávnou revizi dvou dvojkomínů. Revizák napsal do závad, že min. vzdálenost od hořlavých částí musí být 50cm.O ty dva komíny se z každé strany opírá trám, co vede ke hřebeni (max je tam 5cm vůle - podle omítky).Jeden je vyvložkovaný - plyn.Další jsou od kotle a kamínek na tuhá paliva.A ten poslední slouží jako větrací od koupelny. V závadách je napsáno opravit neprodleně. Když jsem se na to díval, tak to je na vyřezání 4 trámů, protože jeden z komínů zasahuje 1/3 v hřebeni - takže komplet asi předělání střechy a z toho jsem dost nešťastný. Není nějaké jiné řešení? Komíny jsou cca před 5 lety děláné od půdy ven nové a sám kominík řekl, že jsou v dobrém stavu.A pokuď bych musel předělat ty trámy, tak vodorovné střešní laťe mu nevadí, když jsou úplně ve stejné vzdálenosti (resp. nalepeny na omítce komína) jako ty trámy??? Děkuji všem za odpovědi ,rady a názory, jak to vyřešit.
Nejnovější příspěvky
10 odpovědí
