TZB-info - Výpočet objemu tlakové…
Interaktivní návrh/výpočet tlakové expanzní nádoby. Tlaková expanzní nádoba se navrhuje v závislosti na výkonu zdroje tepla, maximální teplotě otopné vody, součiniteli zvětšení objemu, výšce…
Prosím o radu ,jak velkou expanzní nádobu zvolit k akumulační nádrži 1500 l,která zatím nebude připojena k topnému systému.Obsah nádrže bude ohříván topnými tělesy z přebytků FVE 19.8 kWp a bude ohřívat průtokový dvojitý měděný výměník Tuv.Na vstupu do výměníku bude studená voda z vodovodního řádu, teplota topné vody se může pohybovat od 20°do 90°C.Bude stačit exp.nádoba 140 l nebo radši 200 l ?
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
