Nová podlaha - vzduch, izolace, finálSpojuji několik malých "místností" u starého domu do jedné větší místnosti o velikosti cca 10x5 m. Cca polovina z nich tvoří 2 suché chlévy které jsou o cca 80 cm níže než 2 zbývající místnosti (kuchyn, špajz). Po pročtení několika knih o stavbách a rekonstrukcích a mnoha příspěvků na tomto webu, jsem navrhl řešit novou podlahu takto: podél protilehlých zdi zhotovím 2 cihlobetonové sokly, na ně přijde fošnový "strop" - mezi fošny vlepím podlahový polystyren 2x 100mm - typ 100stabil. Na ně přilepím a přišroubuji 1x desky Duralis 25mm (nebo OSB deska 25mm). Potom zaliji samonivelační stěrkou Unimalt SPS 56 a ní bude finální povrch - vinyl nebo koberec nebo laminát.
Prostě nechci navážet mnoho kamení a zeminy do chlévů a potom dělat klasickou ze spodu izolovanou podlahu.
Viz přiložený obrázek (vzduch pod podlahou bude pohyblivý - sání ze sklepa - teplý vzduch a odtok přes krb do komína).
Prosím o kritické zhodnocení návrhu (předpokládám že ten polyš 20cm jako parobrzda bude stačit).
