NED skladba domu, vytápěníZdravím všechny,
Chystám se v letošním roce začít stavět rodinný dům. Dispozice už je daná. Momentálně se svým projektantem ladíme projekt ze stavebně technického hlediska. Proto bych byl velice rád za Vaše připomínky.
Jedná se o bungalov 185 m2 zastavěné plochy s rovnou střechou. V obývacím pokoji a kuchyni zvětšená světlá výška stropu z 2,6 m na 3,1 m.
Stavební konstrukce:
Obvodové stěny z cihel Heluz STI 250 mm. Kontaktní zateplovací systém EPS 70 F ve třech tloušťkách (kvůli designu fasády): 280 mm, 290 mm (75 % plochy) a 300 mm. Cihelné bloky budou založeny 110 mm před hranou základové desky, tak aby následné zateplení navázalo na zateplení základové desky z XPS 180 mm do hloubky 1200 mm. Odpadne tak nutnost použití soklových lišt. Podlaha v domě bude zateplena ve dvou vrstvách EPS 100 Z - 200 mm (2 x 100 mm). Na zateplení bude anhydritová litá podlaha. Vnitřní povrhy bude tvořit sádrová omítka.
Střecha domu bude ve skladbě (zevnitř – ven): zavěšený sádrokarton, parozábrana, 200 mm prostor pro vzduchotechniku vyplněný tepelnou izolací Knauf Insulation Classic 035 o tloušťce 200 mm. Konstrukce stropu Heluz Miako se spádovanou betonovou zálivkou. Na střeše bude dále položeno ve dvou vrstvách 200 mm (2 x 100 mm) stabilizovaného polystyrenu EPS 100 S, na kterém bude střešní folie Sikaplan.
Okna:
Hliníková okna Heroal 110 es, (izol. trojsklo 4-12-4-12-4, Ug = 0,6 W/m2K-1). Meziprostor vyplněný Argonem.
Okna domu budou zastíněna venkovními el. ovládanými žaluziemi SunDrape s šířkou lamely 70 mm. Okna chci usadit zároveň s cihelným blokem proto žaluzie budou umístěny v EPS. Překlady oken budou zapuštěny o 50 mm a mezi žaluzií a překladem bude 50 mm extrudovaného polystyrenu kvůli eliminaci tepelného mostu.
Vytápění:
Varianta č. 1: 400 000,- Kč
Nízkoteplotní podlahové vytápění v celém domě doplněné o topné žebříky v koupelnách. Regulace pro každou místnost zvlášť.
Splitové tepelné čerpadlo vzduch- voda Hotjet 8s
Kombinovaná akumulační nádoba s vnořeným zásobníkem užitkové vody Hotjet AB 800/200.
Pasivní rekuperační jednotka Atrea se zemním registrem.
Varianta č. 2: 370 000,- Kč
Aktivní rekuperace s elektrokotlem o výkonu 9 kW Nilan VP 18 K EK9.
Varianta č. 3: 350 000,- Kč
Topné kabely po celém domě s možností regulace v každé místnosti. V koupelnách topné rohože.
Aktivní rekuperace Nilan VP 18 K.
Prosím pište vaše názory.
Díky
