Zatepleni (dodatecne) DURISOL -ove konstrukce
Rubriky:
Dobry den vsem,
jsem tu novy, nicmene forum znam dlouho, procitam si prispevky, pokud se chci neco dozvedet, s necim poradit. Bohuzel jsem odpoved na muj problem nenarazil, tak zalozim svuj prispevek. Budu rad za kazdou reakci ci navrh, napad.
Mam postaveny dum systemem Durisol, integrovane zatepleni 12cm je ve skladbe 3.5 drevocement - 15cm beton - 12cm polystyren - 3.5 drevocement.
Chci pridat dalsich 14 cm polystyrenu. A na to pak omitku. Takze celkova tloustka od panelu k omitce bude 12+3.5+14cm = 29,5cm +/-
Pocital jsem se zateplenim, proto jsem okna nechal asi o 5cm predsadit od betonu, takze i s 14cm zateplenim bude parapet cca 23cm
Moje duvody:
1) Rikam si, kdyz uz tak uz, pri rostoucich cenach energie nevim co bude za rok, natoz za xx let.
2) Protoze jsem se nechal zviklat a nepocital jsem s venkovnimi roletami, takze to potrebuju doresit dodatecne a na zapusteni kastliku potrebuju prostor. I proto tech 14cm polystyrenu, abych kastl prisrouboval pres cca 5cm extrudak do panelu a jeste zbylo misto na prekryti fasadnim.
No a ted k problemu, jsem rozhodnutej lepit na penu primo na ty drevocementovy desky. Verim, ze to bude drzet jak hovado, ten povrch je hodne hrubej. Otazka zni, KOTVIT nebo NEKOTVIT?
Dum je patrovej, 5,5m stena. Kdyz kotvit, tak budu potrebovat tak 35cm kotvy, abych se dostal az na panel. Dela se neco takovyho? Pro klid duse bych tak 2 kotvy na desku dal, ale rikam si, ze by to melo v pohode drzet i bez kotveni. (2 kotvy na desku = 900 kotev, a to uz bude poradna palka)
Dekuju, pokud jste vydrzeli cist az sem a dekuju za pripadne nazory.
4 odpovědi
