Protherm Leopard 24 BOV - vypína při ohřevu
Rubriky:
měl bych dotaz na odborníky.
V této problematice jsem laik.
Mám výše zmíněný kotel, používám ho pro ohřev vody a topení.
Teplotu pro topení mám nastavenou na 55, pro vodovod 44.
Kotel se udrží stále zapálený pouze při max. otevření baterie, když zmírním proud vody, kotel okamžitě vypne a děje se tak opakovaně co 10sec.
Trochu tomu pomohlo, že jsem snížil teplotu vody na 44°C, což zapříčinilo, že na baterii při mixování vody, mám více teplé a méně studené a kotel tím pádem nevypína tak často.
Ovšem stačí, aby v bytě někdo pustil vodu například v kuchyni nebo spláchnul na záchodě a kotel okamžitě vypne a dotyčný, který se sprchuje má co dělat, aby se nespálil, případně nedostal šok studenou vodou. Dá se to nějak lépe nastavit?
Druhý problém je ten, že ze spodní části kotle sem tam ukapne kapka vody, bývá to vždy pár sekund po tom, co se vypne plamen/ohřev.
Je potřeba něco dotáhnout nebo změnit?
Jinak, jak jsem psal - nastavení 55°C do topení, 44°C na vodu, tlak cca 1,5.
Kape to z takové bíle trubičky, klidně vyfotím pokud je to potřeba.
Díky Luke
3 odpovědi
