Drenáž za opěrnou zdi - je to takto OK?Za opěrnou zdí ze 30cm silných ZB (na 40x80cm-hloubka betonovém základě) cítim potřebu udělat drenáž.
Tři důvody:
1. Hlavně z důvodu statiky zdi, aby za zdí nedocházelo ke zvětšování objemu zeminy mrazem a tlaku na zed v zimě
2. Zamezení výkvětů na straně nad terenem - nopová folie
3. JAko nouzové řešení pro záchyt přívalové vody z terénu nade zdí(směr od našeho domu)
Opěrka je rohová vysoká 1m až 0,25m. Poslední horní ZB bude proříznuto a zabetonuji do ní obrubník.
S drenážkou bych nejraději šel ještě kousek pod spáru základ-zed, ale budu ji muset položit na betonový základ, kousek vedle 1.šáru ZB. Základ je totiž za zdí ještě i více než 20cm široký a muselo by se odkopat ještě dost hlíny Jelikož je tento základ vodorovný s odskokama budu trubku spádovat cca 1cm na 1m až k úskoku a zde rychle nahoru na další schod. Hned pod drenážku půjde nopovka do tvaru "J" a vytvoří tak "korýtko" pro odvod vody(je otázkou zda do nopovky štěrk neudělá díry?)- nebudu pod trubkou dělat štěrkové lože(jak to často v řešení uvádějí), protože už tak jsem s trubkou dost vysoko.
Kus pod nopovkou pod trubkou začnu s geotextilií, aby se oddělila hlína od štěrku. Trubku nebudu obalovat geotextilií. Myslím, že též není třeba dávat geotextilii na stranu, kde je nopovka. Skrz zed v nejnižším místě vyústuje HT 50 trubka, snad to bude pro odvod případné vody stačit.
- Bude k něčemu zabudování "revizní" kolmé šachty v rohu zdi?
Plánuji ji udělat z nejsilnějších KG trubek(průměr 20, 30cm?)
- Lze kolem drenážky obsypat štěrk s libovolnou frakcí(mám k dispozici 8/16 ostrý štěrk do betonu)? Nemůžou hrany štěrku drenážku poškodit? Zvažuji zda neoddělit štěrk od nopovky geotextilií, aby štěrk nemohl poškodit nopovku. Musí se štěrk kolem drenážky kolem trubky napěchovat, aby se drenážka tlakem zvrchu nezdeformovala?
- Nevím jak zakončit drenáž nahoře v rovině terenu. Ideální by bylo udělat obrácený filtr z písku a zavřít to geotextilií, aby bylo možno na to ještě něco zasázet. PAk ale nevím zda by to ještě fungovalo jako nouzové řešení pro záchyt přívalové vody.
Též mě napadlo řešení s drenážníma deskama(EPS s děrovanou strukturou, která dovoluje "průtok" vody). Tedy ukončit štěrkovou kapsu 20cm pod terenem a nahoru až na teren pokračovat drenážní deskou zabalenou v geotextilii pro mechanickou ochranu
Má smysl drenážovat opěrku na konci, kde je vysoká pouze 25cm?
Bude stačit zakončit nopovku na vrchní ZB, nebude pak zed zvrchu vlhnout od obrubníku?
