Izolace soklu - nerovny zaklad vylity bez bedneniResim jak nelepe provest u rozest. novostavby izolace soklu, kdyz se na to nemyslelo pri zakladech. Zaklad je v zemi vylity rovnou do ryhy od bagru, tj. ze stran je nerovny. nad tim je ztracene bedneni 25cm a pak 10cm zaklad desky nasledne hydroizolace. Pocitam, ze uroven terenu bude cca 15cm pod hydro. Izolaci soklu bych rad provedl svisle a to poradne tj do 80cm. Jak to udelat? Vystrikat dutiny za izol deskami penou, jakou? Tam ale zase bojim toho ze jednotlive desky spolu nebudou licovat, protoze nerovnosti budou ruzne... Navic predpokladam, ze pri tomto zpusobu vyjde izolace dale do prostoru nez by mela a nebude sedet s izolaci fasady (tam mne napada jedine udelat tam vodorovny zub a po ztracenem bedneni to muze byt uz vpohode nahoru).
