Větrání kotelny a zajištění dostatku vzduchu pro hořeníŘešim jak zajistit dostatečné větrání kotelny, zvlaště v zimě, vzhledem k tomu, že bych rád kotelnu lépe izoloval. Přemýšlel jsem o:
1) udělat přímé větrání skrz zeď do prostoru kotelny s podtlakovou klapkou
2) dvouplášťvá vložka v komíně se sáním vzduchu přímo do kotle
3) neřešit, vzduch se přisaje z obýtné části, nebo jen případně udělat průduch do mezipudního prostoru
4) připojit vzduch přes zemní registr (musel bych udělat)
Pár věcí k zamyšlení:
- podle mě předehřáty vzduch od spalin bude lepší pro hoření
- ohřev vzduchu od spalin zní dobře, ale nebudou problémy s přísunem, teplý vzduch má tendenci přece jenom stoupat vzhůru
- dvouplášťový komín nebude asi nejlevnější
- jak dlouhý by měl být ten zemní registr? POužívá se taktéž s podtlakovou klapkou?
Kotel: budu předělávat na automatický kotel na peletky, 24KW
Kotelna: samostatná rohová místnost (cca 6x3m) propojená s obývacím prostředím chodbičkou (dvoje dveře). V kotelně vedou přímo jedny dveře + jedno menší okno ven. Strop nezateplen.
Komín: zděný bez vložky, podle komíníka je to prý průlezák :-)
Nějaké praktické zkušenosti? Má to cenu vůbec nějak výrazně řešit?
