Způsob vytápění + větrání + chlazení ...
Dobrý den všem,
momentálně řeším podstatný problém a to je,jak udělat topení,chlazení a větrání v novém bungalowu.
Moje stavba je postavena z Thermomuru, celkem izolace 30 cm EPS, 20 cm na fasádě, 10 cm uvnitř, omítky bez sádrokartonu.
Předpokládané ztráty objektu jsou cca 4-4,5 kw. Zdroj pouze elektřina.Napadá mě tedy několik řešení, které bych s Vámi rád probral.
1) aktivní rekuperace včetně chlazení s ukládáním přebytečného tepla do zásobníku + podlahová topná fólie + lokální zdroj tepla jak oje biokrb
2) klimatizační jednotky např ve splitu (chlazení,topení) + pasivní rekuperace + samostatný solární systém pro ohřev vody
3) tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním + pasivní jednotka rekuperace + klimatizace
4) sálavé panely + aktivní rekuperace + solární systém napojený na rekuperaci
Protože jsem laik, rád si nechám poradit. Na druhou stranu prosím o věcné názory. Nechci krby nebo peletkový kotel a pod.
Díky František
3 odpovědi
