Autor: Jozef Homola Datum: 19.06.2012 13:11 | uživatel: 100172
| Nadešel čas udělat tečku za „českým vynálezem“ a to termoizolační nátěry. Diskuse zde probíhala asi 10 let s výsledkem, že jedni to chválili a jiní to hanili. Patřím mezi ty druhé a často jsem byl vyzván abych se omluvil. Mám vzkaz, omlouvat se nebudu a když tak někteří „propagátoři“ by se měli omluvit zákazníkům za klamavé informace. Níže uvádím něco co jsem časem posbíral a kdo má zájem může načerpat nových poznatků nebo se pobavit nebo vidět do toho jak to u nás chodí. To co se u nás nabízí jako zateplovací nátěr mnoha názvů je běžný nátěr pro kovové a jiné konstrukce na celém světě za účely odrazit sluneční záření, kamuflovat, ochránit základní nátěry a vůbec ošetřit estetiku. Vyrábí jej určitě přes tisíc výrobců podle téměř stejné receptury přičemž základ tvoří latex, akrylátová prskyřice a asi 20% borosilikátového plniva nejčastěji ve formě malých kuliček – zrn. Plnivo má za účel snížit spotřebu dražších látek – pojivo a snížit smrštivost a tvoření nežádoucích mikrotrhlinek. Tepelná vodivost všech komponent je známá, změřena a ani zdaleka nedosahuje běžné vodivosti EPS. Většinou výsledný produkt má vodivost mez 0,2 až 0,3 W/m°C. Smutný konec „ohurujících“ reklam se slovy NASA, nano a vakuované kuličky a že to odráží dlouhovlnné infra. Borosilicate beads: - přehled na co se používají i s vlastnostmi: http://www.alibaba.com/product-gs/290053721/manufacturer_of_hollow_glass_beads_of.html - Reflexní nátěry na silnice: http://www.alibaba.com/product-gs/451288017/KS_L2521_Type_II_Road_Marking.html - Povrchy různé i málo třpytivé (helikoptéry) http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UF6EVsSyXTtnXM_5XTXEVtQEVs6EVs6EVs6E666666--&fn=CeramicMicrospheresAppGuide.pdf - Na co všechno jiného se používá: http://www.alibaba.com/product-gs/351264920/Application_of_Hollow_glass_microspheres_in.html - A zde jsou tepelné vlastnosti samotného plniva 0,03 až 0,06 http://www.alibaba.com/product-gs/355551308/Heat_insulation_Hollow_glass_beads_in.html - Pozoruhodné doporučené dávkování: (šetří pryskyřici): The addition is normally about 10-20% of the total weight. THERMO MAX Technický list termonátěru a bez údajů http://www.eu-plus.cz/dokument.aspx?dcid=42 KORUND /0,001W.m-1K-1 při 20°C/nahradí 1 mm korundu 60 mm skelné vaty. - Vůbec nevadí, že protokol mluví o jiné naměřené vodivosti http://www.si-sawa.cz/korund.htm Thermowell Thermo Max Extra -Je to špatné jde to „z kopce“ s těmi nátětry: „Výprodej předváděcích modelů a doprodej skladových zásob předchozích modelových typů se slevou až 80%“ - nad 8000 Kč i soudek piva zdarma Termoizolační nátěr Maxitherm® - Pozoruhodně zkreslené tvrzení že: „Větší část (až 90%) přenosu energie v prostředí probíhá právě sáláním“ http://www.maxitherm.cz/termoizolacni-natery/soubory/Technicky_list_Maxitherm.pdf - Už se v technickém listu netvrdí, že izoluje, - to je pokrok Termoizolační Stěrka Ajtatherm - Konečně udaná hodnota, která se alespoň vzdáleně blíží k realitě: λ=0,046 W / m-1.K-1 AERO-THERM® - Prý navíc obsahuje AEROGEL, ha ha ha - nulový rosný bod - AERO-THERM plně nahrazuje akumulaci stěn (to je novinka) λ=0,047 W / m-1.K-1 http://www.spanielgroup.cz/wp-content/uploads/technicky_list__aero_therm__pv_18_4_2011.pdf TK®-THERM http://qtherm.cz/certificates/tktherm/Technicky_list_TK-Therm.pdf - Lež jak věž (třetího tisíciletí): „Tepelná vodivost 0,02 W/m°K“ „Součinitel přestupu tepla U=0,33 W/m2°K“ „Podle mne se to počítá takto“ R = d/lambda = 0,001/0,02 = 0,05 m2°K/W U = 1/R = 1/0,05 = 20 W/m2°K - Takže takový drobný rozdíl 60x Q-THERM AVITOP® http://www.vnitrni-zatepleni.cz/content/uploads/data/Technicky%20list.pdf - Zajímavé, že na technickém listu není udán žáden důležitý tepelný parametr a přesto to zatepluje ThermoShield EXTERIEUR (INTERIEUR) http://www.thermoshield.sk/tech_listy/cz/Interieur.pdf -Zajímavý údaj o vodivosti a pravděpodobně na 100% pravdivý „tepelná vodivost DIN 52616 λ = 0,36“ -„Krásná pohádka“ http://euterm.cz/howto Koncem 70. let 20. století inženýři NASA v USA řešili problém ochrany kosmických raketoplánů a životy astronautů. Při návratu raketoplánu se povrch rozžhaví na 2000°C, proto vyvinuli speciální kombinaci komponentů jejichž podstatou jsou keramické, duté, evakuované mikrokuličky (Ceramic Bubbles), velikosti zlomku milimetru, které zabezpečily, aby kosmické rakety odolaly teplotním rozdílům víc jak 2000°C. V kombinaci s pojivem mají vynikající přilnavost, která i napříč zrychlení na několikanásobek rychlosti zvuku slouží jako ochranný štít kosmických raket Space Shuttles dodnes. Můžeme směle hovořit, že se zrodila „tekutá keramická dlaždice“. A skutečná izolace raketoplánu zde: http://www.techblog.cz/kosmonautika/izolace-raketoplanu-zachranuje-zivoty.html - A další pravdivý údaj u jiného výrobku http://www.actintrade.cz/certifikaty.html ...tepelné vodivosti od 0,21 po 0,34 W/m°C Actin Thermo http://www.enofip.cz/index.php?id=27 - Kecy pro mentálně zaostalé: „Další informace o produktu: Cestou jak snížit náklady vytápění s minimálními náklady na realizaci a bez rizika vzniků plísní je použití unikátního tepelného štítu z vesmírného programu NASA – Termoreflexní nátěr ACTIN THERMO nahrazující v současné době zateplení polystyrénem a minerální vatou.“ Super Therm® - Už asi nexistuje SUPERTHERM V české verzi už není http://www.eaglecoatings.net/content/supertherm.htm -Taktéž pěkné bludy, skoro lepší než zrcadlo hvězdářského dalekohledu: SUPERTHERM ® multi~ceramic insulation coating blocks 96% of the three sources of heat - visual light, ultra violet rays and infrared rays TEK-THERM - Parametry žádné, jenom, že to funguje - Úspora energií až 30% http://www.tek-therm.cz/text2.htm ETERNAL IN Thermo - Nic o parametrech http://www.naradiprofesional.cz/eternal-in-thermo-4kg-sanatherm-termoizolacni-nater-a-termoreflexni-nater-barva-interierova-tonovatelna-malirska/ THERMAL- TEC TK-THERM http://qtherm.cz/ - Opět tepelná vodivost z říše snů: tepelná vodivost materiálu TK®-Therm: 0,02 Q-Therm-thermo tepelná vodivosť 0,0196W/m.K Aerotherm (už se nenabízí) Aviterm http://www.romba.cz/media/2614/letak_sthermizol_cz.pdf - Pozoruhodné, že technický list je na STHERMIZOL „Sthermizol - Součinitel tepelné vodivosti, λ max. 0,12 W/(m.K) Tepelný odpor/vrstva 1mm/, R min 0,043 m2,K/W“ - A mne vyšel odpor R=0,0083 (R= d/lambda) Termoizolační Stěrka Ajtatherm http://www.ajtatherm.cz/technickeparametry.htm?p=_30_ Součinitel tepelné vodivosti : λ=0,046 W / m-1.K-1 Q-Therm-thermo-izolačný náter http://www.poziadavka.sk/ponuky/ponuka-13894/Q-Therm-thermo-izolacny-nater - Prý naměřeno ve státní zkušeně „tepelná vodivosť 0,0196W/m.K“ THERMOMAX EXTRA - Kam se to vlastně odráží? Termoizolační nátěr THERMOWELL Důležitou složkou termonátěru THERMOWELL jsou duté skleněné mikrokuličky, které zajišťují izolačně-reflexní funkci. Na povrchu stěn se po zaschnutí barvy vytvoří souvislá termoreflexní vrstva z těchto kuliček, jež odráží unikající teplo zpět do obvodového zdiva a do vytápěného prostoru. Výrazně se tak snižují náklady na vytápění. TEMP-COAT 101 - Další novinka z říše snů: “Princip funkce a základní komponent výrobku Q-THERM (TERMOSHIELD, TERMAL-TEC) byl vyvinut v NASA při přípravě letů Space Shuttle začátkem 70.let”. - Světově unikátní protokol http://www.unionbc.cz/files/metod-cz.pdf http://www.unionbc.cz/tepelna-izolace---tc-101.html -Násobně předčí i modrý dým zvaný aerogel, kam se hrabe na TEMP-COAT (Pro informaci aerogel ten má rovněž extrémně nízkou tepelnou vodivost ale jen 0,015–0,020 W.m-1.K-1) - „Součinitel tepelné vodivosti λ0 =0.001 W/m.ºC“ http://www.unionbc.cz/files/testy-domku--cz.pdf - paní Halina Bogdanovičová se už zde na TZB nechvalně uvedla https://forum.tzb-info.cz/108237-thermal-tec/vsechny-prispevky -A zde „plive“ na polystyren http://www.unionbc.cz/files/TERRA-11-10.pdf - Jenom 1000x lepší než skutečnost („to je síla“) - A další odkaz je „galaktická konina“ „prumerný koeficient tepelné vodivosti kapalné keramické izolace Thermal Coat (Temp- Coat) je 0.00026 W / m.°C“ Rozum zůstává stát, už ani ceně nerozumím http://103503.ua.all.biz/cs/goods_tekuta--keramicka-tepelna-izolace_1396494 „TO JE ŠOK“ Konečné rezumé (vodivost), pravda a nic víc než pravda o zázračných kuličkách a tepelné vodivosti: http://solutions.3mpoland.pl/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?locale=cs_CZ&lmd=1258625061000&assetId=1258557435348&assetType=MMM_Image&blobAttribute=ImageFile - I Čínou potvrzeno http://www.alibaba.com/product-gs/505516568/borosilicate_glass_beads.html Nejmenší vodivost lambda = 0,125 pro určitou velikost a složení, takže zalité v pojivu budou mít vodivost 0,2 a více. - Proto tvrzení certifikátu na: http://www.actintrade.cz/certifikaty.html „od 0,21 po 0,34 W/m°C“ - je na 100% pravdivé ale tato hodnota zateplení nepřivodí ani omylem Další odkazy: http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UF6EVsSyXTtlXM6LxfXEVtQEVs6EVs6EVs6E666666--&fn=MicroSelectGuide_DMR.pdf http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSufSevTsZxtUnxme4Y_BevUqevTSevTSevTSeSSSSSS--&fn=CM_PaintCoatings%20AppProf%20v2.pdf
odpovědět na příspěvek |
