Cirkulace teplé vodyDobrý den, chtěl bych se zeptat. Mám dva dotazy na cirkulaci teplé vody .
První dotaz se týká jak vyřešit cirkulaci teplé vody v přízemním RD, když si investor přeje centrální ohřev TV a koupelnu má od tohoto ohřevu vzdálenou cca 9m a druhou koupelnu druhým směrem cca 12m. Mám cirkulační potrubí vést k oběma koupelnám nebo jak se to řeší?
Druhý dotaz je podobný. Řeším 4 podlažní bytový dům, kde je v instalační šachtě TV a cirkulační potrubí. Koupelny jsou u těchto šachet, takže s nima problém nemám. Problém mám ale s kuchyní resp. s dřezem, který se nachází 13 m od této instalační šachty. Investor zase nechce lokální ohřev ale napojit se na ten centrální ohřev TV. Mám vést cirkulační potrubí až k tomu dřezu, nebo stačí když je to cirkulační potrubí napojené na konec stoupačky a těch 13m co je od stoupačky to potrubí k dřezu bude ohřívané tím cirkulačním potrubím u stoupačky nebo v té větvi nebude proudit TV voda a voda vychladne jek nebude odběr?
Děkuji za pomoct s vyřešením těchto problémů.
