Hlučnost zpětné klapky
Rubriky:
chtěl jsme se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s hlučností zpětných klapek v topném systému.
Topím litinovým kotlem Viadrus U 26 6čl, který je napojen na akumulační nádrž cca 2000l.Systém funguje zcela bezproblémově a zkládá se ze 4 čerpadel (landomat čerpadlo nabíjí AKU nádrž a hlídá vratnou vodu do kotle kvůli rosnému bodu a dehtování kotle), 2 čerpadlo na radiátorové větvi s termo ventilem od ESB do 65-70°C zpětnou klapkou na zpátečce, aby nedocházelo k přisávání studené vody (klapka je celomosazná cca na 110°C) to samé u podlahovky 3 čerpadlo termo ventil ESB 30-42°C a poté rozdělovač a znova na zpátečce zpětná klapka a na posledy 4 čerpadlo kombin bojler 200l. Při provozu čerpadel změnou rychlosti proudění dochází což pouze předpokládám k rozdílným dif tlakům a tudíž rozvibrování zpětných klapek nejčastější je to asi u bojleru kdy to klape nejčastěji a méně často u radiátorů a podlahovky, podle toho jestli uzavřu termohlavice popřípadě nastavím průtoky na podlahovce, ale je to obtěžující hluk, který se nese celým domem.Netuším jak to řešit popřípadě jestli by pomohl regulator dif tlaku pro celý systém nebo do jednotlivých čerpadlových větví, popřípadě zneškodnit čerpadla Willo star 25/40 a nahradit Grundfos alpha 2, který má automatickou regulaci otáček. Nebo použít plnoprůtočné zpětné klapky s odpovídající Kvs
Prosím o radu zda jsete se stímto již někdo setkal děkuji.
3 odpovědi
