Jak uchytit bojler do SDK příčky 12,5-50-12,5
Dobrý den vzhledem k vnitřnímu zateplení jsem nucen uchytit bojler do obyčejné SDK příčky 12,5-50-12,5. Rád bych udělal klasickou příčku kde bych v místě kde bude viset bojler (hned u zdi) místo klasického svislého CW profilu použil svařenou k-ci s jelku 50x 50 x 3mm, která by byla tvořena dvěmi svislicemi jež by byli navařeny na nahoře a dole na cca metrové vodorovné profily.
Stejně jako CW profil by byl o cca 1cm kratší než je světlá vzdálenost od stropu (2,5m) a nahoře i dole bych tuto k-ci podložil nějakou pryží cca 5mm na každé straně.
Otázka je zda tuto k-ci kotvit šrouby do stropu nebo nikoli, z důvodu dilatačního průhybu stropu či nikoli? Dle mého názoru tuto k-ci mohu bezproblému ke stropu ukotvit na šroub, jelikož k průhybu dojde případně jen směrem dolu, tudíž šroub nebude případnému průhybu vadit. Navíc se jedná o strop zavěšený na gang nail vaznicích přímo u zdi, kde případný průhyb bude minimální.
Je má teze správná, nebo se to dá udělat i jinak a lépe?
Výška místnosti je 2,5m bojler bude maximálně 120l. max Váha 200Kg...
0 odpovědí
