navrh izolace
Rubriky:
navrh izolace
Vím že to tady bylo už hodně krát diskutováno, ale co zajímá mě je komplexní řešení. Kupuji starý kamenný dům s šířkou obvodových stěn 70cm, opuka. Plánuji i podkroví s novou střešní krytinou. Krovy jsou nové, ale byla na ně položena původní krytina bez difuzní fólie, proto to budu dělat znova. Skladba střechy bude provedena podle norem, tedy střešní krytina, mezera na odvětrávaní , difuzní folie, izolace mezi krovy 18cm další izolace pod krovy 10-12 (teď s hlavy nevím v jakých velikostech se dělá). Další vrstva bude parozábrana a nakonec sdk. Strop je dělaný nový pomoci železných I profilu po cele ploše, vyplněno odlehčeným betonem s kuličkami polystyrenu. Podlaha v přízemi podle slov původního majitele je složena s polystyrenových desek zalitých vrstvou betonu asi 8cm.
Podlahy s osb: musí byt osb desky ve dvou vrstvách do kříže nebe ne? při tlouštce osd 25mm
Nebo stačí jen udělat samonivelační vrstvu na srovnání podlah?
Jako topení chci použít peletková kamna s rozvodem TUV do radiátorů které budou v každé místnosti, tedy 3 pokoje nahoře a 3 dole.
Dům není podřezán, ani nemá venkovní izolaci a není podkopán z venku, ale je částečně podsklepen. Žádná viditelná plíseň a vlhkost nebyla nalezena, no jen jedna mala v rohu (místnost sousedící s koupelnou).
Zajímá mě tedy názor odborníků jak skombinovat zateplení podlahy v přízemí a v 1 patře abych dosáhl optimální řešení (tedy skladby podlah).
Tedy co použít, jakou dát hydroizolaci v přízemí a dát či nedát parozábranu na podlahu v patře(nebo strop v přízemí) nebo nechat teplo proudit skrz podlahu do patra?
Mockrát děkuji za odpověd.
0 odpovědí
