Izolace trámového stropuHezký den, prosím o radu s izolací trámového stropu. Toto téma tu zaznělo již několikrát, potřebuji jen zkonzultovat můj zřejmě specifický návrh.
Zateplujeme strop mezi vytápěným přízemím a nevytápěnou půdou. Strorp je z trámů 8/24, mezi které chci dát multirock ve stejné výšce. Tím vzniknou samozřejmě tepelné mosty skrze trámy. Na spodní straně izolace je parobrzda ve formě OSB tl. 18 mm a pod ním budou CD profily a SDK.
Izolace 24 cm se mi zdá málo a uvažuji, na které straně mám přidat. Nejjednodušší je přidat ještě 6 cm nahoru a teprve na to prkennou podlahu na půdu, ale tím si snížím výšku na půdě (nevýhoda při případném zobytnění půdy v budoucnu). Druhou variantou je dát izolaci i mezi CD profily, ale ty už budou pod parobrzdou. Nebude tady docházet k nechtěné kondenzaci par nebo jiným problémům?
Finální skladba stropu by pak byla (shora):
1. palubky 24 mm
2. multirock 240 mm mezi trámy (tepelný most)
3. parobrzda OSB 18 mm
4. multirock 60 mm mezi CD profily
5. SDK
Předem díky za odpovědi.
