Rada s výběrem kotle na dřevo + aku
Zdravím, potřeboval bych doporučit vhodný kotel na dřevo + aku nádrž. Budu s tím vytápět novostavbu z cihel 44 sti(dále již nebudu zateplovat). V přízemí je cca. 105m2 obytných místností + 36m2 garáž s kotelnou. V podkroví 2 pokoje cca. 42m2. Trojskla(Uw 0.6), zateplení střechy a stropů 25mm vaty. Na cca. 70m2 podlahovka (voda), zbytek radiátory. Spočítaná TZ 11.5 kW. Primární zdroj tepla bude kotel pouze na dřevo ve spojení s aku nádrží, ve které by měl být zásobník TUV a jako záložní zdroj pro ohřev této TUV v aku elektrický had nebo topná tyč. Mám i připravené připojení solárních panelů (3-4ks), ale v průběhu výstavby se pozastavily dotace, takže je momentálně instalovat nebudu. Kotelna je poměrně malá, 1.5x4m, takže automat na pelety nepřipadá v úvahu a i velikost nádrže bude tímto limitovaná. Dřevo nebude vždy perfektně vyschlé, takže ne zplynovací kotle. Potřebuji hlavně doporučit typ a výkon kotle(jako topivo bude výhradně dřevo) a velikost a typ nádrže. Předem děkuji za reakce. Petr
Nejnovější příspěvky
19 odpovědí
