Izolační vrstva pod topný kabelDobrý den,
potřeboval bych poradit se skladbou podlahy v NED pr elektrické podlahové topení.
Budu mít následující skladbu podlahy:
8 mm dlažba
6 mm topný kabel v lepidle
x mm izolační vrstva?
50 mm beton
120 mm EPS
základová deska
Chtěl bych mezi beton a topný kabel vložit vrstvu, která pokud možno co nejvíc zamezí prostupu tepla do betonu, aby náběh topení byl co nejrychlejší (v řádu desítek minut).
Napadají mě 2 varianty:
2 mm korková role cena cca 50 kč / m2
1,6 mm Starlon thermo cena cca 30 kč / m2 (nebo podobná tenká role XPS)
Korek je z mého pohledu lepší, protože se jedná o příroní materiál. Nemám ale tušení, jak se materiál bude chovat pod topným kabelem, jaká je tam teplota atd. Zajímalo by mě, který z materiálů je pro toto vhodnější, případně jestli existuje ještě další možnost. Cena je samozřejmě také důležitá.
Předem děkuji, Jan Snášel.
