Vložkovanie komínu s obdlžnikovým otvoromChcel by som sa opýtať na radu a skusenosti iných na problematiku môjho komína na dome. V dome bývama už 10 rokov a až na velké zimy ho vykurujem na prízemí krbovou vložkou z dymovodom 180 mm. Ten je napojený na komín z otvorom 14 x 28 cm. Celý komín je vymurovaný z Cdm tehly /dierovanej/ 12x12x24cm. Prechod cez strechu je potom zo šamotových tehal v dlžke 2m. Od ustia krbu je komín vysoký 5m. Steny komínu v izbe na poschodí svojím teplom vykurujú okolie, teplota muru asi 40 stupňov, ale prechod komína na povalu /strop je z omietnutých dosák/ sa mi zdá ako rizikové miesto požiaru. Nikde som sa nedočítal či sa komín môže stavať z Cdm tehál. Ako ochranu pred možným požiarom chcem komín od prechodu medzi hornou izbou a povalou až po vrch komín vyvložkovať. Uvažujem vyrobyť hranatú rúru z nerezu a vsunuť ju z hora do komína. Rura bude o 1 cm menšia ako otvor komína a na konci ktorý sa bude vsuvať do komína bude pružný "golier" z nerezoveho plechu. Ten by mal ulahčiť posuvanie rury, jej vycentrovanie a tesnenie v otvore o 1 cm väčšiom.
Môže mi niekto poradiť, či toto navrhované riešenie nemá nejaké zásadné chyby? Ďakujem
