Regulace plyn. kotle v samotížné staré soustavěDobrý den,
prosím o radu, jak upravil stávající samotížný otopný systém s plynovým kotlem,
Aktuální stav:
- dům cca. 120m2 vytápěné plochy, izolace obvodu 10cm minerální vlny, stropy kombinace polystyrénu a 16cm vlny. Spotřeba cca. 30MW/rok
- otopná soustava: samotížná s otevřenou expanzkou, rozvody typu "tlustá trubka", ale tělesa už až na dvě (z celkem 8) vyměněna za deskové radiátory, ventily klasické, manuální,
- kotel Protherm Medvěd 30 KLO (dnes po izolaci již dost předimenzovaný, nemá modulaci výkonu jen manuální přepínání plný/snížený výkon, litinové těleso). Zapojený přímo do otopné soustavy a přepnutý na nižší výkon (1 hořák ze 3). Reguluje ho pokojový termostat.
- TUV neřeším plynem
Kotel v tomto zapojení "cykluje" - tedy zapne, natopí na teplotu nastavenou na kotli (80) a vypne - takto funguje dokud nenatopí dům. Pak je vypnut pokojovým termostatem. Při výkonu kotle je asi jasné, že nahřátí na 80 trvá velice krátce (odhaduji malé minuty), pak samotíží chladne to otopné soustavy a cyklus se opakuje.
Tohle považuju za dost neoptimální a neekonomické a rád bych s tím udělal něco jednoduchého a finančně ne moc náročného. Rozhodně nemůžu hýbat s otopnou soustavnou a kotlem.
Dokážete mi někdo poradit? Mám pár konkrétních otázek:
1) řeší rozumným způsobem můj problém následující?
Zapojit přímo na zpátečku oběhové čerpadlo, spouštěné spolu s kotlem a vypínané se zpožděním (časovým nebo dle termostatu na výstupu kotle).
Co na to nízkoteplotní koroze - je to litina, ale stejně...
2) dokážete někdo odhadnout, jak moc je tento provoz neefektivní - resp. kolik energie lze úpravou ušetřit?
3) máte někdo jiné řešení? Případně příklad zapojení - pokud je 1) blbá, tak jsem ochoten jít do směšovací armatury a oběhového čerpadla...
Moc děkuji za rady!
