Zazdění kovové průchodky pro komín 145mm - cihlový komínDobrý den,
předem se omlouvám, ale neznám přesnou terminologii :)
Mám zděný cihlový komín. Cca 130 cm od spodku komína je připojen kotel /uhlí - vedení od kotle je 145mm veden horizontálně z kotle cca 50cm rovně 90 koleno a 40 cm do komína. Ve zdi je kovová průchodka (oblemcaná kamnářským tmelem co samozřejmě nedrží)
Já teď řeším opravu vstupu do komína a zvažuji nejlepší možnosti a varianty... a rád si nechám poradit.
Udělal bych to asi takhle:
Vyndám kovovou průchodku, ocelovým kartáčem, odstraním zbytky tmele a nečistot. umístím zpět přechodku a její okolí 0,5-1cm vycpu kamnářskou šňůrou - co nejdále a nejvíce napěchuji, potom zvažuji buď šamot nebo použiji stavební lepidlo a zbytek díry vyplním lepidlem a začistím. Přetřu barvou..
Myslíte že můj postup je v pořádku?
Dále řeším jestli, když se v tom už rejpu neudělat vstup o kousek výš a díl za kolenem 90 nedat v úhlu 45 stupňů pro lepší odvod a tah.
Druhá věc co mě napadla je, že pro z efektivnění odvodu kouře místo jedné 90ky dát dvě 45ky - stejně teď plánuji nákup čistícího kolena.
Co si o tom myslíte, co mi radíte?
Jinak, bohužel si zatím nemohu dovolit ani vyvložkovat komín, ani postavit nový :(
Je tu ještě jedna důležitá věc.
v 1. patře mám na stejném kouřovodu ještě starý krb, už jej moc nepoužíváme 1x za rok, bohužel nemá klapku, takže je nad hořeništěm nacpané na ucpání klubko novin a za kovovou mřížkou ještě papírová deska aby komín moc nepřisával falešný tah.
Napadá vás jak případně tohle uzavřít, tak aby se to případně dalo zase otevřít?
Všem předem moc děkuji :)
