Návrh rozvodů rekuperaceDobrý den,
moc prosím o pomoc s návrhem dodatečně realizované rekuperace - vzhledem k rozsahu mi přijde zbytečné na to dělat projekt. Potřebuji v zásadě pouze v noci provětrávat dvě ložnice, nacházející se v patře. Nad oběma místnostmi je ještě nezateplené podkroví, kde by byla umístěna RJ v izolované "kastli". Rozvody by také byly vedeny nad parozábranou, a přes ni by prostupovaly pouze do výústků. Předpokládám umístění výústků zhruba v levém dolním rohu místnosti 2.02 a pravém dolním rohu 2.04, a odsávání odpadního vzduchu v koupelně zhruba v místě mezi vanou a umyvadly ... Samotná RJ by byla umístěna půdorysně někde nad toaletou.
V obou místnostech mohou v noci spát maximálně 2 osoby (v každé z nich).
Detaily jsou v přiloženém nákresu.
Co prosím neřešme:
- umístění RJ v nezatepleném prostoru, izolaci jí samotné nebo izolaci rozvodů
- izolace odvodu kondenzátu (bude napojen do potrubí odvětrání odpadu vedoucího nad střechu půdorysně v místě šachty za toaletou
- problematiku zda řízeně větrat jen patro nebo celý dům
- ovládání RJ, které bude řízeno čidlem CO2 s hodnotami min/max
- výhodnost ZR - prostě nebude
- zamrzání RJ, když zmrzne, větrat se nebude
- všechny dveře v patře jsou osazeny větrací mřížkou rozměrů 600x60mm
Tyto problémy jsou mi jasné, nebo na nich nelze nic změnit, případně na nich nechci nic měnit
Naopak děkuji za konkrétní odpovědi na otázky:
- Je možné celou věc řešit přívody do každé místnosti - 2.02 i 2.04 - a odsávání z koupelny?
- Kde položit vedení, rozbočení atd. a z čeho udělat rozvody vzduchu? Jaké použít potrub? Průměry? Prvky?
- Pro regulaci - pokud vůbec bude třeba - použít nějaké anemostaty? Klapky? Nebo neřešit?
- Jaký by byl otimální výkon RJ /případně typ? Nechci kastl z polypropylenu, a předpokládám účinnost nad 80% ...
- Je možné udělat výfuk i nasávání vzduchu do a z RJ přes "komínek" BRAMAC Durovent prům 125mm na střechu? Komínky by od sebe byly vzdáleny přes hřeben, aby nedocházelo k mísení vzduchu.
- Jak řešit - pokud vzniknou - v tak krátkém vedení akustické přeslechy mezi místnostmi?
Děkuji skutečně mnohokrát ...
