Zapojení tepelného čerpadla do stávající soustavy
Nejprve rekapitulace:
V roce 2004 jsem vybudoval "dočasnou" kotelnu.
Otopná soustava je tvořena dvěma nezávislími okruhy:
1) Teplovodní podlahovka natápěná el. kotlem Dakon 6kW. Rozdělovač okruhu je bohužel vysokoteplotní mísící sada REHAU. Podlahovka je použitá pouze v přízemí. Teplotní spád používaný v zimě je 40/35, na podzim 37/32.
2) Radiátorové smyčkové vytápění. Do smyčky je napojeno celkem 10 těles a koupelnová podlahovka je napojena přes RTL ventil. Okruh je natápěn dalším el. dakon 6kw. Teplotní spád 50/40...Někdy 55/45.
k dispozici jsou jestě krbová kamna, kterými topím, když je venku moc velká zima, pod -20.
Pro přípravu TUV používám el. boojler 100l dražice.
Elektrokotle mají vlastní čerpadla a expanzní nádoby, pojištovací ventily a termostaty. Kotlová nádoba má 12l. Radiátory jsou osazeny termostatickými hlavicemi.
Bydlím na jihu Moravy, kde je vetšinou teplo...
Použím sazbu D35...16hodin nízký tarif....celkem protopím 13000kWh za rok, což delá cca 32000 Kč za rok. Používám kontrolní elektoměry pro sběr dat o spotřebě.
S otopnou soustavou jsem celkem spokojen, hlavně si vše mohu nastavit a zregulavat sám...a nejsem odkázán na nějakou vychytralou elektroniku, která topí když to nepotřebuju.
Tak a teď k tomu záměru. Chtěl bych do systému zapojit TČ.
Podmínkou je ale návratnost do cca 8 let. TČ bych rád do soustavy připojil, nikoliv že vyhodím vše co již funguje...
Pokud budu uvažovat, že TČ bude mít průměrný faktor někde kolem 2 tak ušetřím 15000Kč za rok, tak cena TČ musí být někde do 120000Kč, to jen pro orientaci.
TČ chci použít:
1) pro vytápění podlahovky
2) pro natápění radiátorů
3) pro ohřev TUV v létě a předehřev v zimě
4) jako bivaletní zdroj hodlám nadále používat el. kotle
Požadavky na TČ
- vzduch-voda
- výkon 8-10kW
- invertor, protože nemám akumulační nádobu a nehodlám do ní investovat.
- nejlépe venkovní kompakt, prostory pro vnitřní umístění jsou jen pod ložnicí a nehodlám poslouchat v noci kravál.
- vestavěný bojler.
- scroll kompresor
- chladivo R410C....nechci R407....R410 umožňuje lepší stlačitelnost a výsledné TČ je pak menší.
- nepotřebuji vestavěnou bivalenci
(zatím nejlepší nalezený kandidát je Hitachi YUTAKI-M)
Co se musí udělat.
1) Musím především předělat vysokoteplotní mísící sadu na nízkoteplotní
2) Propojit nezávislé okruhy.
3) Vybrat a koupit TČ.
Hodám to udělat sám s vaší konzultací.
Úpravy musí být udělány tak, abych to mohl snadno vyzkoušet za použití současných el.kotlů. A šlo to snadno přepojit nebo vrátit zpět. TČ hodlám kupovat až budu mít ověřeno, že radiátory i podlahovka funguje dobře i pro zapojení jen s el. kotli.
3 odpovědi
