Zapojení akumulační nádržeDobrý den,
rád bych vás požádal o radu se zapojením akumuláční nádrže do systému vytápění. Již mám zapojení provedeno tak, jak přikládám na obrázku. Problém tohoto zapojení je v tom, že zpočátku musím nahřát ladomatem určitý objem v nádrži (vyznačeno červenou), aby mi šla teplá voda dál. Až poté můžu pustit čerpadlo na oběh vody v systému radiátorů. Dále pak toto čerpadlo musí jet pouze na nejnižší otáčky, aby mi nezačalo "brát" studenou vodu ze zbytku nádrže. Jako druhou nevýhodu vidím to, že nemůžu topit na vyšší teplotu v systému radiátoru než je 60°C, jelikož voda přicházející do nádrže je ochlazována zbytkem studené vody v nádrži. Poté, co je systém prohřátý. Cca v odpoledních hodinách (při ranním zátopu) si můžu dovolit pustit čerpadlo rychleji.
Můžete mi poradit v čem je chyba? Už jsem tu měl hodně "odborníků", ale všichni něco takového viděli snad poprvé v životě. Ještě mně štve, že přísun teplé vody k oběhovému čerpadlo, je závislý na Ladomatu, jde to vyřešit jiným způsobem?
Děkuji za všechny postřehy a názory
P.S.: Jedná se o systém v dílně, kde se netopí každodenně a neudržuje se teplota přes noc. S tímto systémem nemá ani cenu topit na půl dne.
