Zdravim podelte se s nami s jakym COP vam nyni bezi TC vzduch-voda pri 0 teplotach nyni.... :-)
tip: http://divamse.cz/therm
jenom se zeptám, máte zkušenosti s reálným provozem značkového tč a levného čínského a tím pádem reálné porovnání nebo…
před 9 roky
Pravda o TČ Váš soused má levné vzduchové tepelné čerpadlo, jehož instalace se vším všudy vyšla na 80 tis. Kč. Vy…
před 9 roky
Mě bude stačit, když moje modifikovaná klimatizace vydrží 10 let a pak si koupím za pár babek jinou :-)
před 9 roky
561 odpovědí
Zobrazit všechny reakcePravda o TČ
Váš soused má levné vzduchové tepelné čerpadlo, jehož instalace se vším všudy vyšla na 80 tis. Kč. Vy jste si nechali namontovat značkové tepelné čerpadlo, instalace Vás vyšla se vším všudy na 200 tis. Kč, ale když na konci topné sezony porovnáte dosažené úspory (máte srovnatelné domy), tak Vaše úspora není o mnoho vyšší než sousedova.
Značkové a drahé čerpadlo dosahuje stejné, nebo menší úspory než sousedovo levné "čínské"
I když Vám budou výrobci značkových tepelných čerpadel na výstavách vyhrožovat katastrofickými scénáři, pokud si koupíte levné čerpadlo, tak skutečnost může být docela jiná. Zbytek světa včetně asijských zemí totiž nespí a překotně vyvíjí pokročilé technologie. Zatímco výrobci značkových vyspělých technologií trochu „usnuli na vavřínech“ a v posledních letech se tak trošku „vezou na vlně“ věhlasu svých značek, tak výrobci „levných“ tepelných čerpadel na nic nečekají a začínají je válcovat levnějšími cenami – ovšem pozor, nezřídka při téměř shodných technických parametrech a při velmi dobré kvalitě. Však se také nemalé procento vnitřních komponent pro značková tepelná čerpadla vyrábí v továrnách Asijských zemí. A jsou to tedy naprosto stejné komponenty, které následně (obvykle pod jiným názvem) najdete uvnitř levných tepelných čerpadel
PP Petr Pokorný @petr.pokorny209jenom se zeptám, máte zkušenosti s reálným provozem značkového tč a levného čínského a tím pádem reálné porovnání nebo z čeho tak usuzujete?
https://forum.tzb-info.cz/129965-zapojen…
Certifikát prodali chudákovi ve zlatém rámečku.
LŠ Lubomir Švarc @lubomir.svarcUšetřil za projekt a teď brečí.
Ave,
pro KONTEXT NOVICŮM pointruji
https://forum.tzb-info.cz/123486-online-…
Moudré je dohledat si příspěvky tohoto diskutéra/provozovatele komerční domény.
Schola Ludus by SFO
PS?
Snad se nám tu objevil Nový profidiskutér PT JA; vydržať!
PPS
Opakuji můj náhled na indikativní vyčíslováni COP:
Borová Voda.
To mi při zběžněm hodnocení informační hodnoty těchto "zelenáčských" aktivit na mysli tane...
Jde o výplach očí.
Pokud by to pánové "Zelenáči" mysleli vážněji,
indikovali by
teplotu EXTERIÉROVÉHO vzduchu
za primárním výměníkem
a bilanci jeho vlhkosti.
Že je to krapítko složitější,
než na sekundáru účelově KOUZLIT
s rovničkou
Qm*cp*Delta t?
A "bastlit si poměry" k wattmetrové indikaci?
Zcela bez znalostí vlivu VZORKOVÁNÍ (časy odečtů, intervaly výpočtů, ...)?
Ja,ja, Recht Haben!
Mnou požadovany údaj
(energetická bilance na OKRÁDANĚ STRANĚ)
je to,
oč u ZELENÝCH STROJKŮ
BĚŽÍ
AŽ V NULTÉ ŘADĚ >:)
A že je nutné BILANCOVAT přes různé časové intervaly
a zhusta používat KONTROLNÍ FUNKCI ZÁKONŮ ZACHOVÁNÍ?
Přesně tak.
PPPS?
Skutečně fandím amatérskému NADŠENÍ např.
LubyNegra
či MaryšinaKávoPíče ...,
leč v zájmu objektivity
znovu upozorňuji:
NEJDE O OPAKOVATELNÁ fyzikální MĚŘENÍ,
jde pouze
o indikativní vizualizaci
termo/hydro procesů
v kompresorovém termodynamickém cyklu.
Cosi, jako by v meteu byla předpověď počasí podle špagátu,
pověšeného na jablůnce před oknem...
Blbý ale je,
že prezentace
takovýchto "guru meteo předpovědí"
je povyšována nad normální a prachobyčejné
laboratorní zkoumání.
Vážnost výroků (guru COP předpovědí) pak podporuje např. užívání HUMI-SCOPE domečku s panenkou a panáčkem ... (tedy počítačového zpracování dat a jejich vizualizace).
A výsledky jsou pak zhusta interpretovány výroky
"TO JASNĚ DOKAZUJE ...!"
No to nad Slunce jasně dokazuje jediné:
Hodně Hloupým je ten,
kdo takové výroky vypouští z papule.
Leč Neskonale Pitomým je Ten,
kdo takovýmto guru-výrokům věří.
Ale co, peňažky v reklamě se musej točit!
Na druhou stranu musím uznat, že i amatérský a indikativní přístup k COP
je pozitivem dnešní doby.
U Odtučněných TČ určitě!
iGoNY
MI metball iGIN @metball.igin277Nádhera.
Objevil jsem další tč sledování:
Jaromír Urban
Pro porovnání dávám jednu sezónu v provozu tzv. "neznačkové levné čínské" tepelné čerpadlo ON-OFF o papírovém výkonu 10kW.
Nechal jsem se inspirovat Vaší stránkou tak se mi podařilo stvořit toto http://141.170.141.19/ .
Therm
Dne 6.10.2014 bylo provedeno na online sledování vynulování dlouhodobého výpočtu údaje COP průměr, a to z důvodu podstatných změn na otopné soustavě (zdvojnásobení plochy radiátorů).Nyní bude možno reálně porovnávat jakým způsobem se tato změna projeví na průměrném COPu.
Jen pro zajímavost, před vynulovaním bylo v databázi uloženo 3 761 174 hodnot COP (měřění a uložení do databáze probíhá každých 5 vteřin za chodu čerpadla).
http://divamse.cz/therm/
LŠ Lubomir Švarc @lubomir.svarcCo říkáte ne toto je to vůbec možné?¨
Modifikované invertorové TČ LG
5C venkovní teplota
Příkon 2,8kW
Výkon 10kW
COP 3,7
Dobrý večer, chci se optat květen a červen 2013 už jste nepřitápěl.
Teploty jak na houpačce.
http://www.napajedlaci.cz/archiv-teplota…
Já že je tam topná sezona do dubna.
V jakém kraji je to instalované?
Děkuji
http://zdravydum.elmet.cz/on-line-elair-…
a rekuperace
ŠM Šárka Matyášová @sarka.matyasova654Mne zaujal tento "zázrak".
http://zdravydum.elmet.cz/radiator-elfan…
Sledují už skoro rok online TČ na divamse..cz/therm.
Je to sice hezké že se můžeme podívat jak funguje TČ a jakou má spotřebu.
Co mi vadí je že se docela často upravují měřené údaje a tím pádem přivádí v omyl čtenáře na TZB.
Třeba vnitřní teplota někdy během pár minut stoupne o 1,5 stupně.
Nebo spotřeba v 17 hod je 14 kw a v 19 hod je už 9 kw.
že by perpetuum mobile?
FH Franta Hladík @franta.hladikOtevřel troubu,peče cukroví
ŠM Šárka Matyášová @sarka.matyasova654Nic tam není. Funguje Vám to?
Prosim o umisteni venkovniho cidla na jine misto -> cidlo velice zkresluje. Jinac gratuluji -> vyborna prace :-)
Mě by zajímalo, jak to čerpadlo odmrazuje. Už ho sleduji nějaký čas a nikdy jsem si nevšiml, že by klesl COP na delší dobu pod cca 1,8. A je mi trochu podezřelé, že COP je defakto pořád stejný při jakékoliv teplotě.
PM Petr Marek @petr.marek140při odmražování je vidět COP v záporných hodnotách,musíte být trpělivý a sledovat dál
Prosim o informaci, kolik vzal za topnou sezonu drive el. kotel? Diky.
Dobrý den pane Krásl, jak by vypadalo vaše řešení kdyby před výměník chladivo voda, se vložil ještě jeden výměník chladivo voda na ohřev TUV. Fungovalo by to, třebas jen na předehřev TUV.
TT Tomáš Tomáš @tomas.tomas721Pokud se kondenzátor předimenzuje. nemělo by to ničemu vadit. Lepší by byl výměník trubkový kvůli tlakovým ztrátám.
Kde mate umiestnene cidlo vonkajsej teploty? Teraz vase cerpadlo odmrazovalo vyparnik a ukazovalo vonk. teplotu +37°C. Asi bude niekde nad vyparnikom. Riadite podla toho aj ekvitermicku regulaciu?
MK Mario Kapralik @mario.kapralikČidlo je umístěné ve venkovní jednotce, v držáku, zároven s originál venkovním čidlem jednotky, které řídí ekv.regulaci. Při odmražování vidíte teplotu vedle výparníku.
Přeji hezké svátky, zajímalo by mne, co všechno se muselo provést s ovládáním a čidly, když se standardní vnitřní jednotka vyměnila za deskový výměník? Bylo by možné popsat a ještě lépe nakreslit tyto změny?
Děkuji.
ZB Zdeněk Berger @zdenek.bergerZměny jsou velmi jednoduché, prakticky není co kreslit. Z vnitřní jednotky (popisuji Sinclair - Nordic) vyjmete řídící elektroniku, má vlastní krabičku,z níž odpojíte motor ventilátoru a generátor asi ozonu, tyto věci nebudete potřebovat.Dále sundáte desku displeje která obsahuje i čidlo d.ovládání.Zůstane Vám krabička z které budou viset dvě čidla, plastové pro snímání pokojové teploty, kovové které snímá teplotu výměníku a deska s displejem. Krabičku s elektronikou můžete umístit do skříně s deskovým výměníkem ( http://divamse.cz/therm/foto/ ), kovové čidlo umístíte pod izolaci v horní (teplejší) části deskového výměníku. Umístění čidla má vliv na max.teplotu chladiva.Plastové čidlo prodloužíte kablíkem a umístíte do referenční mistnosti, udržuje nastavenou teplotu místnosti.Dálk. ovládačem nastavujete teplotu ref.místnosti, zapnutí a vypnutí čer. dle nast. času, pokles teploty v noci, chlazení atd.
V noci s tou upravenou klimou kúrite? Ak nie v akom čase?
Zdravím, mohu se prosím zeptat jaká je tepelná ztráta objektu ve kterém je online sledované čerpadlo používané?
A také by mne zajímalo co řídí ON OF čerpadla, myslel jsme že je to nastaveno dle vnitřní prostorové teploty, ale teď několikrát jsme viděl čerpadlo jet i s teplotou (vnitřku) při které dřív stálo.
Děkuji
RV Radek Vácha @radek.vachaObjekt (byt.jednotka) byl vytápěn elektrokotlem 5kW. ON OFF čerpadla se řídí dle nastaveného času v jednotce, případně při odchodu ručně. Čidlo vnitřní prostorové teploty řídí výkon (otáčky) kompresoru. To, že čerpadlo jede i při teplotě vnitřku kdy dřív nejelo je tím, že exprimentuji s optimálním nastavením max.výkonu čerpadla (teploty vody), nastavenou teplotou na jednotce a dosaženou teplotou vnitřku. Zatím jsem si ověřil to, co platí u všech t.čerpadel, že čím nižší teplota otopné vody, tím vyšší účinnost systému.
Dobrý večer, nešlo by s dostatečnou přesností pro určení COP určit průtok výpočtem? Čerpadlo je Grundfos 25-40, jede na I. stupeň, převýšení napojení na akunádrž je 65cm, délka potrubí 4,5m antikoro vlnovec (CATS) se šroubením 3/4 palce, výměník v TČ trubkový - délka?? Děkuju za případné odpovědi, z grafu to asi odečítám špatně, když vezmu jen výšku 0,65m tak mi ukazuje 1550lt/hod, to by byl super COP. Asi mi tam chybí odpor potrubí a výměníku?
Dobrý den. Podle jakého algoritmu počítáte COP? Momentálně dělám podobné sledování...Díky
mimoradne musim podekovat za nametne diskuzni prispevky pana Saleho (specialista TC),pana Jaskvy a pana Bob Tesko.
panu Michalu Kraslovi dekuji za nazev prispevku (takovy se na TZB jeste neobjevil).predpokladam,ze bude cim dal tim vetsi merou vyhledavany.
Přeji dobrý den,
jakým způsobem měříte aktuální výkon?
Já dokážu spočítat COP jen při ohřevu TUV, protože tam vím o kolik °C jsem ohřál dané množství vody. Pokud to pustím do topení tak vím akorát že mi to topí :-(
Děkuji.
PB Petr Březina @petr.brezinaspocitate to pouze pokud budete mit AN - primo do podlahy to nespocitate.
kalorimetrama by se to spocitat dalo.
Děkuji všem kteří sledují on-line mé tepelné čerpadlo.Vice o něm jsem napsal už tady:
https://forum.tzb-info.cz/122979-vyber-v…
Čerpadlo je v provozu od března 2012, systém měření a zobrazování na netu běží od září 2012.
Podle reakcí některých odborníků, kritiků zde, se domnívám, že něco podobného asi viděli úplně poprvé v životě, jinak by od pasu nepsali taková hodnocení. Jen pro vysvětlení, pokud je čerpadlo vidět online, tak samozřejmě vidíte i takové stavy jaké jsou popsány v příspěvcích níže, je to například před rozmrazením výparníku a po něm a pod. Jsem přesvědčen, že takové stavy jsou úplně u všech t.čerpadel. Např. při rozmrazování je COP -3 a to opravdu není pro program zelená úsporám...
Jinak jsem s čerpadlem velice spokojen, za tu cenu.., rád bych viděl on-line i jiná t.čerpadla, zejména ta kvalitní, značková.Srovnáni by mohlo být velice zajímavé.
MN Milan Nový @milan.novypři teplotách nad nulou COP 2,6 a pod O°C 1,7 !!!! to je opravdu vynikající mašina
To by mne rádo zajímalo, jak je dlouho toto TČ v provozu, určitě ještě žádnou zimou neprošlo, protože by nemohlo mít průměrný COP 2,6, jak je tam uvedeno, když při 1-2 st. C venkovní teploty má COP pouze 1,9. Myslím si, že dle celkové spotřeby 158 kWh je v provozu tak kolem 2 měsíců. Stránku si uložím a jsem zvědavý na COP v mrazech a kdy začne spínat bivalence.
"Vynikající" tepelné čerpadlo
momentální COP 1,9 !!!!
pro vzduch 1,19 a teplotu vody 33°C
Tepelné čerpadlo pro Zelená úsporám - požadavek min 3,1 !!!
Asi nějaká zrůdička
paradni stranky,smekam.
uz jsem si je dal do oblibenych a budu to sledovat.
mam TC zeme/voda a s COP jsem lehce pod 4.
PK petr kocina @petr.kocinaNo teda...
3C venkovni teplota a teplota otopne vody 32C a vykon kompresoru 100% a faktor 1.7...Hm...co budete delat v -15C?
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
