Podlahovka v garáží a žebříky v koupelnách ano či ne?mám takový dotaz pokud se v podkrovním domě o zastavěné ploše 180m2 s dvojgaráží plánuje v celém domě podlahové topení napojené na tepelné čerpadlo vzduch-voda nebo země-voda s plošným kolektorem a při stejné skladbě izolace do podlah jako v samotném domě dát do garáže podlahové topení s větší roztečí trubek a nebo 1 větší radiátor či 2?
a to samé zda se oplatí dát do 2 koupelek v domě ještě jako doplňěk žebříky a nebo už je to zbytečné.
jde o to, když do podlahovky půjde teplota +-35oC než která by měla jít do radiátorů či žebříku zda to bude mít nějaký efekt, když radiátory budou vlažné.
nebo se to dělá, že tepelné čerpadlo dokáže teplotu dělit tzn. do podlahovky míň a do těch radiátorů a žebříků jde větší teplota takže to může být, ale napojené zvlášť bez rozdělovače podlahovky? není to pak "neefektivní"?
taky musí být nějak zajiště ohřev TUV, který by mělo to tepelné čerpadlo vytvářet tzn. vyšší teplota než co jde do podlahovky. samozřejmě pokud v mrazech nestíhá, tak předpokládám, že se sepne bivalentní zdroj.
je dražší vytápět (temperovat) garáž podlahovkou či radiátorem na určitou teplotu. samozřejmě nižší než teplota v obytných místnostech?
díky za vysvětlení a názory
