Nosnost dřevěných trámů a jejich rozměry
Autor: František Janák
Datum: 07.11.2012 00:05
uživatel: 111168
Dobrý den. Rád bych Vás požádal, jestli někdo neví, jaký rozměr by měl mít dřevěný trám nesoucí stříšku o velikosti 500 cm x 150cm , která je ve sklonu 22stupňů. Na vrchní pětimetrové straně je přichycená k domu, je pod ní 6 nosníků kolmo od domu cca 10cm x 14cm, které leží na již zmiňovaném trámu. Střešní krytina je pálená taška..... cca 45 kg na m2. Hlavní nosný trám se již po dvou letech začíná prohýbat a já uvažuji o výměně , jen nevím za jaký. Záměrně nepišu jeho rozměry, abych Vás neovlivnil. Děkuji za info , popř. radu kam se obrátit. Janák
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 60 z 123   starší >>
Příspěvky
Autor: Martin Sejkora
Datum: 18.09.2018 17:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128438
reakce na ...
Myslim ze by to melo jit i v celku tech cca 9.5m.. pesimisticka varianta je 7m v kuse.
Moc diky!!!!!!!!!!
M.s.
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.09.2018 11:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Podívejte se na to a když se Vám to pozdává, tak dělejte. Chce to ale proschlé dřevo dobré jakosti. Kdyby se Vám podřilo ten dlouhý vazník vyrobit 10 mm prohnutý, tak je to ideální stav a uloží se tím "bubnem" nahoru. Dal jsem tam i alternativu méně pracnou a to se stojinou z OSB desky. Taky by vyhověl. Ještě dodrřet zásady pro vrutové spoje, předvrtání děl pro hřebíky od průměru 5 mm a jiné drobnosti. Střední část pásnic co nejdelší a konce napojit tak nějak jak je na obrázku.
Datum: 19.09.2018 11:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128438
reakce na ...
Dobrý den pane Homolo, verze OSB je asi nejmín pracná a nejjednodussi. Mohu pripadne i slepit 2x osb 25mm na sebe nejakym 2slozkovym lepidlem a to uz musi fungovat 100%?! tedy osb 50mm a ty tramky 8x120nebude problem.. vezmu nejaky strom ze stredu lesa pekne nahusto letokruhy. Dekuji Vam!!!!!!
Co jsem dluzen? kam mohu zaslat platbu?
Diky
Sejkora
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.09.2018 12:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Není potřeba OSB zdvojovat, pokud je 25 mm, tak je to "ideál". Beru "vatikánskou měnu".
Datum: 19.09.2018 12:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128438
reakce na ...
Panbuh Vam to zaplat pane Homolo.
Vskutku uz posledni dotaz.. mam mezi kazdym OSB nechat cca 2-3 cm mezeru jak mate v nakresu nebo lepsi koupit "pero/drazka" a spoj prolepit? Dekuji Vam.
M.S.
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.09.2018 07:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://www.palco.cz/pdf/i-nosnik-cenik.pdf
Pero - drážka tam ničemu nepomůže. Na odkazu je vidět z jak tenké OSB desky dělají stojinu (je tam ale lepený spoj v pásnicích). Ovšem už neříkají jak musí být instalovaný nosník zašprajcovaný bočně aby při zatížení "nevystřelil do boku". Takže mezery jsou tam a můžou být třeba půl metru (kdyby jste chtěl ušetřit). Vždyt při příčkovaných nosnících je to jedna mezera vedle druhé.
Autor: Jan Jarolím
Datum: 07.08.2018 09:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103243
reakce na ...
potřeboval bych překlenout 2 garážová místa bez podepření, mezi 2 zdi.
vzdálenost mezi zdma je 5,4m. Do zdí závitovkama zadělám podélné trámy/fošny, na které se posadí krokve?Bude to na délku auta a kus takže asi mezi 5,5 m rozhodit trámy. Takže prosím potřebuju spočítat 5 trámů pod OSB 18 , lepeku, kanadskej šindel a trochu sněhu. sklon asi do 5°.
Děkuji. A to moc.
Otec to počítá podle hodně starejch norem a hlavně má ve zvyku poddimenzovávat a šetřit a mimo to je v nemocnici.
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.08.2018 10:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Aby to bylo k něčemu (výpočet) je potřeba zvolit kvalitu dřeva, určit sněhovou oblast a stanovit předpokládaný přípustný maximální průhyb.
Autor: Jan Jarolím
Datum: 07.08.2018 10:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103243
reakce na ...
kvalitu dřeva? To co mi prodaj na pile v seleticích, tady ve stavebninách a nebo na pile v choťánkách, předpokládám smrk nebo borovice. Místo Nymburk, čili střední čechy-polabí, bourají nám tu lávku:-)
Autor: Jan Jarolím
Datum: 07.08.2018 11:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103243
reakce na ...
Potřebuji sdělit rozměr a x b. Matematika není moje silná stránka. Děkuji.
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.08.2018 11:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Nejsem věštec abych věděl jaké kvality bude dřevo. Má-li být platný výpočet, tak se musí znát dřevo neboť tam je rozdíl pevnostních hodnot až 300%. Pak je tu otázka zátěže, tu taky přesně neznám. Pouze pro vaši informaci nosník, který by mohl vyhovět bude mít rozměr cca 140 x 240 mm při pažení 5,5 m. Něco na ukázku abyste viděl, že běžné kalkulátory s nosníkem nad 5 m nepočítají, to ale neznamená, že se nemůže použít. Bude mít pouze veliký průhyb. O chrakteristice dřeva rozhoduje především počet letokruhů na 1 cm. Jiné je řídké smrkové dřevo a jiné je husté.
Autor: Jan Jarolím
Datum: 07.08.2018 13:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103243
reakce na ...
Dobře, děkuju, pěkně přehledná tabulka. A nebo by musel být v prostředku podpůrný trám podepřený dvěma podpěrami ale tak aby byly někde mimo střed, kvůli dveřím.by se pak dalo použít méně silné dříví a já bych zároveň ušetřil za hovadský trámy.Krátký trámy mám z bouračky takže o podpěry není nouze ale nesmí být u dveří auta. Takže by mohly být třeba 1m od kraje...vzadu a vpředu i hloubš, zas aby se dalo zahnout do garáže....není to jednoduché.
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.08.2018 16:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pro takovéto překlenutí je výhodné použít vazníků. Jejich konstrukce je o něco vyšší ale v podstatě se dají udělat doma z desek a potřebuji méně dřeva a průhyb je zanedbatelný. Jenomže to taky musí naskicovat někdo znalý.
Autor: Jan Jarolím
Datum: 08.08.2018 10:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103243
reakce na ...
na to bohužel není místo, taky mě to napadlo, vazníky.Nedá se nic dělat, budeme to muset v prostředku prostě podepřít nějak šikovně, mimo prostor kam se otevírají dveře od aut.Díky.
Autor: Pavel Pavlík
Datum: 08.08.2018 20:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126106
reakce na ...
ještě můžete dát ten vazník nahoru nad střechu a krovy na něj upevnit v jeho spodní části, tedy pokud ho umístíte podélně se sklonem samozřejmě. Budete sice mít 30-40cm oplechovaný hrb na střeše, ale nebudete potřebovat sloup uprostřed.
PP
Autor: Ladislav Plevka
Datum: 30.05.2018 20:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Fotogalerie:
DObrý den, chystáme se stavět zahradní altánek z trámů, střecha tašková (cca 45 kg/m2). Sněhová oblast I. Stojky 12x12 cm, ostatní 12x16 cm. Rozměry altánu viz přiložené obrázky. Budou navržené rozměry trámů stačit. Děkuji.
Autor: Vladimír Buk
Datum: 30.05.2018 23:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100029
reakce na ...
Profily jsou vyhovující, ještě nevím jej budou stojky kotveny a dále je nutno zajistit aby podfouknutí větrem Vám neodneslo střechu
Datum: 31.05.2018 06:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Stojky budou kotveny do "ucek" s navarenym roxorem. Roxor zabetovany do patek 30x40 hl.70-80cm.
Autor: Jozef Homola
Datum: 31.05.2018 07:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Kdyby jste měl střechu se sklonem na jednu stranu, tak ušetříte ty vazné trámy (vodorovně). I tak "síla" těch vodorovných vazeb u každého krovu je přehnaná. Stačila by "deska" nebo u každého druhého krovu.
EDIT
Ještě ukázka jak by to mohlo vypadat s vrcholovou vaznicí. Tam by se ušetřilo a ještě vrcholy krovů by zaručeně byly v jedné rovině (při tomto úhlu).
Datum: 31.05.2018 17:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Děkuji za info. Uprostřed by také byla ta podpěra vaznice + z boků krokví 2 fošny?
Autor: Jozef Homola
Datum: 31.05.2018 18:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Nějaký obrázek jak by to šlo taky udělat.
Není potřeba "silných dimenzí", přístřešek není veliký. Můžete přemýšlet ale těch mnoho vodorovných vazeb na původním obrázku nemá význam, je to plýtvání dřevem.
Datum: 31.05.2018 19:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Varianta 1 s tremi sloupky jo ok. Musi byt i uprostred ty 45stupnove vyztuhy pod tramem do ktereho se opira stoupek?
Autor: Jozef Homola
Datum: 31.05.2018 20:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nemusí tam být šikmé vzpěry. Sloupek se opírá jak do trámu, tak je svázán s kleštinami (např. závitová tyč), které budou ve formě fošny s dostatečnou výškou a tudíž ohybu hodně vzdorující.
Datum: 06.06.2018 06:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Fotogalerie:
Upravil jsem to dle rad,musel jsem to troku zkratit kvuli zastavěné ploše.
Autor: Jozef Homola
Datum: 06.06.2018 11:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Ještě Vám dám nějaký námět. Daly by se ušetřit i ty 3 vodorovné trámy a nahradila by je 3 dvojice kleštin (kraje a střed). Vazba naprosto postačující.
Datum: 06.07.2018 11:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Fotogalerie:
děkuji za info, jeětě zvažujeme variantu s pultovou střechou, budou stacit rozm. kvh profilů?
Autor: Jozef Homola
Datum: 06.07.2018 12:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
U těch krokví by vzhledem rozteči cca 720 mm stačila šířka trámu jenom 8 cm. Nyní je tam 12 cm a to se mne zdá zbytečně moc. Podobně i ty šikmé vazby v rozích můžou být menší dimeze. Tam spíše jde o kvalitní provedení uzlu, tedy ukotvení, zda je to čepované nebo s tesařským vrutem a nebo pomocí závitové tyče a nebo jen hřebík.
Autor: Gustav Novotný
Datum: 24.03.2018 19:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127544
reakce na ...
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu, jak zvolit sílu nosných trámků pro vestavbu skladového patra v hangáru.lJde o stavbu 7x15 m, na vztyčených trámech 20x20 cm x 6 m leží pultová střecha. Na šířku 7 m jsou tři trámy, dva po stranách a jeden uprostřed, takže mezera mezi trámy je 3.5 m. Vedle je další řada tří trámů vzdálená 2,5 m a tak stále dál až na uvedenou šířku 15 m. Konstrukce nového patra tak, že na šířku v rozponu 3,5 m budou ve výšce 2,5 m trámy 20x8 m. Na tyto trámy budou na šíři 2,5 m položeny fošny 5x15 cm vzdálené od sebe 60 cm. Na ně pak OSB 25 mm. Patro bude sloužit k uskladnění starého nábytku a podobného harampádí. Bude navržená síla, především spodních delších trámů stačit? Děkuji za vyjádření. Gustav
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.03.2018 20:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pro představu to potřebuji nakreslit, třeba od ruky a zakótovat.
Datum: 25.03.2018 08:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127544
reakce na ...
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu, jak zvolit sílu nosných trámků pro vestavbu skladového patra v hangáru.lJde o stavbu 7x15 m, na vztyčených trámech 20x20 cm x 6 m leží pultová střecha. Na šířku 7 m jsou tři trámy, dva po stranách a jeden uprostřed, takže mezera mezi trámy je 3.5 m. Vedle je další řada tří trámů vzdálená 2,5 m a tak stále dál až na uvedenou šířku 15 m. Konstrukce nového patra tak, že na šířku v rozponu 3,5 m budou ve výšce 2,5 m trámy 20x8 m. Na tyto trámy budou na šíři 2,5 m položeny fošny 5x15 cm vzdálené od sebe 60 cm. Na ně pak OSB 25 mm. Patro bude sloužit k uskladnění starého nábytku a podobného harampádí. Bude navržená síla, především spodních delších trámů stačit? Děkuji za vyjádření. Gustav Pokud by byly použity KVH hranoly, mají tyto jinou nosnost než obyčejné?
váš e-mail:
