Nosnost dřevěných trámů a jejich rozměry
Autor: František Janák
Datum: 07.11.2012 00:05
uživatel: 111168
Dobrý den. Rád bych Vás požádal, jestli někdo neví, jaký rozměr by měl mít dřevěný trám nesoucí stříšku o velikosti 500 cm x 150cm , která je ve sklonu 22stupňů. Na vrchní pětimetrové straně je přichycená k domu, je pod ní 6 nosníků kolmo od domu cca 10cm x 14cm, které leží na již zmiňovaném trámu. Střešní krytina je pálená taška..... cca 45 kg na m2. Hlavní nosný trám se již po dvou letech začíná prohýbat a já uvažuji o výměně , jen nevím za jaký. Záměrně nepišu jeho rozměry, abych Vás neovlivnil. Děkuji za info , popř. radu kam se obrátit. Janák
odpovědět na příspěvek
Martin Novák21.05.2019 12:29
Jan Dartanan21.05.2019 09:43
Jozef Homola21.05.2019 09:15
Jan Dartanan21.05.2019 08:14
Jozef Homola11.11.2018 20:40
Filip Filip11.11.2018 19:32
Jozef Homola11.11.2018 18:36
Martin KousekzaPrahou11.11.2018 17:20
Jozef Homola11.11.2018 14:22
Filip Filip11.11.2018 14:04
Martin KousekzaPrahou11.11.2018 13:38
Jozef Homola11.11.2018 09:16
Martin KousekzaPrahou10.11.2018 20:08
Jozef Homola21.10.2018 18:51
Martin KousekzaPrahou21.10.2018 18:11
Roman Soukal08.10.2018 23:24
Jozef Homola20.09.2018 07:12
Martin Sejkora19.09.2018 12:36
Jozef Homola19.09.2018 12:33
Martin Sejkora19.09.2018 11:33
Jozef Homola19.09.2018 11:20
Adam Krejčovský18.09.2018 23:20
Jozef Homola18.09.2018 23:16
Martin Sejkora18.09.2018 17:51
Jozef Homola18.09.2018 17:50
Martin Sejkora18.09.2018 14:09
Jozef Homola18.09.2018 13:41
Adam Krejčovský18.09.2018 11:36
Martin Sejkora18.09.2018 10:17
Jozef Homola17.09.2018 23:19
Martin Sejkora17.09.2018 22:33
Jozef Homola17.09.2018 22:09
Martin Sejkora17.09.2018 21:19
Jozef Homola17.09.2018 18:08
Martin Sejkora17.09.2018 17:25
Pavel Pavlík08.08.2018 20:54
Jan Jarolím08.08.2018 10:59
Jozef Homola07.08.2018 16:24
Jan Jarolím07.08.2018 13:15
Jozef Homola07.08.2018 11:31
Jan Jarolím07.08.2018 11:04
Jan Jarolím07.08.2018 10:46
Jozef Homola07.08.2018 10:01
Jan Jarolím07.08.2018 09:18
Jozef Homola06.07.2018 12:34
Ladislav Plevka06.07.2018 11:09
Jozef Homola06.06.2018 11:41
Ladislav Plevka06.06.2018 06:26
Jozef Homola31.05.2018 20:32
Ladislav Plevka31.05.2018 19:37
Jozef Homola31.05.2018 18:47
Ladislav Plevka31.05.2018 17:14
Jozef Homola31.05.2018 07:37
Ladislav Plevka31.05.2018 06:22
Vladimír Buk30.05.2018 23:37
Ladislav Plevka30.05.2018 20:43
Gustav Novotný25.03.2018 08:57
Jozef Homola24.03.2018 20:18
Gustav Novotný24.03.2018 19:11
Petr Stodůlka02.01.2018 10:39
Petr Stodůlka02.01.2018 10:37
Filip Filip01.01.2018 18:56
Jozef Homola01.01.2018 18:50
Petr Stodůlka01.01.2018 17:28
Pavel Pavlík29.09.2017 20:32
Jozef Homola29.09.2017 13:26
Pavel Pavlík29.09.2017 09:20
Jozef Homola28.09.2017 23:18
Pavel Pavlík28.09.2017 21:59
Jozef Homola28.09.2017 21:50
Pavel Pavlík28.09.2017 20:44
Jozef Homola24.09.2017 23:44
Pavel Pavlík24.09.2017 22:26
Jozef Homola24.09.2017 21:36
Pavel Pavlík24.09.2017 21:08
Jozef Homola24.09.2017 20:22
Pavel Pavlík24.09.2017 19:42
Jozef Homola08.09.2017 16:39
Matěj Srb08.09.2017 14:44
Jozef Homola08.09.2017 12:54
Matěj Srb08.09.2017 11:34
Jozef Homola08.09.2017 11:06
Matěj Srb08.09.2017 10:50
Jozef Homola07.09.2017 23:35
Matěj Srb07.09.2017 22:23
Jozef Homola07.11.2016 21:44
Roman Šotola07.11.2016 20:53
Jozef Homola07.11.2016 20:48
Roman Šotola07.11.2016 20:35
Jozef Homola07.11.2016 20:28
Roman Šotola07.11.2016 19:54
Jozef Homola08.10.2016 20:26
František Rezek08.10.2016 13:23
lukas kysela08.10.2016 11:29
Jozef Homola08.10.2016 11:18
lukas kysela08.10.2016 08:48
Jozef Homola08.10.2016 07:24
lukas kysela08.10.2016 00:07
František Janák27.10.2014 14:03
branislav Janik23.10.2014 21:30
Jozef Homola23.10.2014 21:25
branislav Janik23.10.2014 21:19
Jozef Homola23.10.2014 21:15
branislav Janik23.10.2014 20:54
Jozef Homola23.10.2014 20:50
branislav Janik23.10.2014 20:40
Jozef Homola10.09.2014 13:40
Tomáš Mareš10.09.2014 12:18
Jozef Homola28.02.2013 20:52
Adam Kurdík28.02.2013 19:51
metball iGIN27.02.2013 12:02
Jozef Homola27.02.2013 11:19
Adam Kurdík27.02.2013 08:43
Jozef Homola26.02.2013 23:10
Adam Kurdík26.02.2013 22:56
metball iGIN24.02.2013 14:13
Jozef Homola24.02.2013 07:44
Laďa Jaskva24.02.2013 06:45
Jozef Homola23.02.2013 21:25
Laďa Jaskva23.02.2013 21:11
Jozef Homola23.02.2013 20:50
Vladimír Buk23.02.2013 18:09
Příspěvky
Autor: Jan Dartanan
Datum: 21.05.2019 08:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129777
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den pane Homola,potřeboval bych poradit od odborníka jako jste Vy.
Snad si najdete čas mi odpovědět,budu rád za rady i od ostatních.
Chystám se postavit "dům na stromě" .Měl by stát na dvou dubech o průměru cca 50cm,vzdálených od sebe 3,8m.
Kotvení do stromu už mám vyřešené,nosná platforma viz obrázek č.1.
Spojení obou platforem viz obrázek č.2.
Jaké dřevo mám použít?Jakou vzdálenost a jaké rozměry nosníků by byli nejideálnější?Záklop z OSB 25mm?
Na finální platformě by měl stát 1-2 patrový domeček s terasou pro 2 dospělé a 2 děti.Okna dřevěná dvojskla,zateplení,chemické WC,plyn.vařič a běžné vybavení turist.chaty.
Finální návrh jěště nemám,obrázek č.2 je orientační.
Děkuji za případnou pomoc.
Autor: Jozef Homola
Datum: 21.05.2019 09:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nezlobte se na mne nebudu na to reagovat. Při vší úctě mne to připadá jako aprílový žert.
Autor: Jan Dartanan
Datum: 21.05.2019 09:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129777
reakce na ...
Proč Vám to připadá směšné? Takových "domů" je po světě spousta .
Kotevní šroub do stromu byl testován na 12t zátěže.
Děkuji za Váš názor.
Autor: Martin Novák
Datum: 21.05.2019 12:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130319
reakce na ...
Dobrý den, Honzo,
nosnost TABu (Tree Attachment Bolt) není jediné omezení, se kterým musíte počítat. Daleko větší důležitost je potřeba věnovat pohybu stromů ve větru. Zvláště pak pokud máte v plánu druhé patro nebo i schodiště.
U malého dětského domečku by to nebyl problém, ale jakmile se vám u větší konstrukce opře vítr do stěny a do stromů samotných, tak deck začne dělat neplechu. Každopádně bych radil dát Double Knee Brace Bracket (nevím jak to transformovat do češtiny), z vnitřní strany stromů. Jednak vám si o metr snížíte rozpětí trámů a současně vám to umožní pracovat s dynamickým uložením.
Pokud máte zájem o nějaké detailnější info, pošlete mi email na ///eldesignit.znz(at)gmail(dot)com///
MN
Autor: Roman Soukal
Datum: 08.10.2018 23:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128627
reakce na ...
Dobry den. Plánuji nad garáž o rozměrech 5m x 4m pultovou střechu. Převýšení střechy je na 5m délky 50cm tzn. sklon 5,7°. Krytina bude plech. Přesah střechy všemi směry 50cm. Poradíte prosím jaké rozměry podzednic a trámů použít? Případně kolik trámu použít? Děkuji za každou radu.
Autor: Adam Krejčovský
Datum: 18.09.2018 11:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128445
reakce na ...
Fotogalerie:
Vážený pane Homolo,
Se zájmem jsem si přečetl toto vlákno a rád vidím, že jsou mezi námi lidé, kteří rádi a nezištně pomohou ostatním. Zavedl mne do této diskuze problém, který aktuálně řeším. Tímto Vás i já prosím o radu odborníka.
Uvažuji o výstavbě malé dřevostavby pro hosty na zahradě. Rád bych jí ale udělal mobilní v případě potřeby přesunu. Je tedy třeba zvážit nosnost nosné konstrukce a ohyb materiálu při zdvihu (proto není otázkou kolik zemních patek udělat). Na obrázku níže je vyjádřen v jednoduchosti konstrukční systém: uvažované umístění pro zvedání jeřábem 1.8 metru od hrany domku (můj odhad dle studie technologie). Celková délka domu 8m. Šířka 4,5m. Uvažovaná hmotnost, která bude na nosné konstrukci spočívat je 8 tun (na nosné kostrukci bude postavena dřevostavba z OSB a sendviče).
Jakým materiálem (ocelové i-profily, trámy 200x100 atp.) byste doporučil podložit stavbu?
Předběžně uvažuji 4 krát: 200x100x6000 HVK trámy. Na jeden vnější trám by pak připadala hmotnost cca 3-4 tuny (opět odhad).
Díky moc a snad je to pochopitelné :)
Adam
Autor: Jozef Homola
Datum: 18.09.2018 23:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Chtělo by to více popsat jak to bude vypadat (kolik to má nebo nemá oken a dveří ) a jaký materiál je k dispozici a jak tlusté budou stěny: Ony i stěny můžou vytvořit samomonsnou konstrukci.
Datum: 18.09.2018 23:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128445
reakce na ...
Díky za reakci. Uvažuji nad technologií SIP panelů, tloušťka SIP panelů 170mm. Okno bude francouzské na jih - 2000 x 2000 mm. Na jih rovněž vstupní dveře - 900x2000. Na sever pouze jedno okno 700x1000. Vřelé díky, Adam.
Autor: Martin KousekzaPrahou
Datum: 21.10.2018 18:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128730
reakce na ...
Dobrý den, pane Homolo, pročítám diskuze a vidím, že jste velmi znalý dřevěných konstrukcí. Já vůbec a proto bych Vás rád požádal o zvážení, zda-li bych si u Vás mohl objednat výpočet střechy pro přístřešek na auta. Oceňuji, že zde radíte dokonce i bezplatně, ale nechci Vaší ochoty zneužívat a rád za výpočet zaplatím. Jedná se o střechu o přibližných rozměrech 8x6 metrů. Vše samozřejmě přesně zakreslím a zašlu, pokud byste byl ochoten mi v tomto pomoci. Mohu případně sepsat i sem do diskuze, pokud by to bylo přínosné i pro ostatní čtenáře. Budu moc rád za Vaší reakci ať již zde nebo ne emailu . Moc děkuji a přeji hezký den. Martin.
Autor: Jozef Homola
Datum: 21.10.2018 18:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nezlobte se ale už za peníze nedělám ale mohu pokud dáte nějaké podklady něco k tomu říci. Ne všechno se musí počítat a budou se moci k tomu vyjádřit i jiní. Přímo se dřevem nedělám ale nějaké konstrukce už jsem za svou praxi navrhl. Dřevo je konstruční materiál jako každý jiný. Přesné výpočty nemusí pomoci když dřevo má "X" kvalitativních tříd a nejméně 3 skupiny modulů pružnosti, takže rozptyl něčeho přesně vypočítaného nemusí pomoci.
Datum: 10.11.2018 20:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128730
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, pane Homolo, děkuji za rychlou reakci. Nakreslil jsem orientační schéma, ale nejsem člověk ze stavebního oboru, takže se raději předem omlouvám za chyby.
Zatím máme postaveny 3 zdi ze ztraceného bednění. Jedna boční zeď je nižší a na ní bychom nechali postavit dřevěné sloupky v počtu dle potřeb. Střechu bychom chtěli mít co nejvíce rovnou, ale obávám se, že to může být problém neboť se jedná o 620 cm dlouhý prostor k zastřešení a rádi bychom se vyhnuli nutnosti prostředního sloupku. Je to stání pro obytbý přívěs a pro auto a tak prostřední sloupek by nebyl uživatelsky úplně přívětivý. To pak raději obětovat téměř rovnou střehu a raději mít prostor bez sloupku.
Je vůbec možné na takovou délku téměř plochou střechu udělat? A pokud ano, jaké by musela mít kontrukce parametry, aby se v zimě se sněhem nezhroutila. Ještě dodávám, že stavba je ve Středních Čechách a tady vidíme sníh jen na pár dní v roce. Nicméně chápu, že na to jsou nějaké předpisy, hory nehory :) Budu případně i rád za nasměrování na někoho, kdo by nám za peníze konstrukci spočítal i nakreslil.
Děkuji moc za ochotu. Martin D.
Autor: Jozef Homola
Datum: 11.11.2018 09:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Už jsem si to nakreslil a přemýším co s tím. Délka pažení 6,2 m je už hodně u vodorovných konstrukcí pro plnostěnné nosníky. Musí mít velkou výšku a tím mají velkou hmotnost. Můžou se také na té délce kroutit a hlavně se prohnou i bez nějaké extra zátěže. To při mizivém sklonu může mít "břicho", které bude nevzhledné a voda nemusí spolehlivě odtékat .Na toto přemostění už jsou lepší velmi lehké lepené nosníky se stojinou z OSB desek nebo nějaké "pseudovazníky". Jinak by jednotlivé krokve byly potřeba výsky minimálně 24 cm a to je potřeba hodně kubíků řeziva.
Datum: 11.11.2018 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128730
reakce na ...
Děkuji za super rychlou reakci. A bylo by řešením rezignovat na téměř plochou střechu a zkrátka ji udělat se sklonem? Tam by nemusely být tak tlusté trámy? Děkuji. MD
Autor: Filip Filip
Datum: 11.11.2018 14:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Máte dvě možnosti. Buď si uděláte vazníky s rozumně zvolenou výškou a tím vznikne nosník o požadované délce a bude vysoký všude stejně. Nebo prostě uděláte rovnostranný trojúhelník s minimálním spádem na obě strany. Alternativou je trojúhelník se spádem na jednu stranu. U trojúhelníku ja podstatná ta spodní pásnice, která zajistí, že vazník přenese veškeré síly na síly působící kolmo do stěn.
Filip
Autor: Jozef Homola
Datum: 11.11.2018 14:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
(Martin KousekzaPrahou)
Lepší řešení by bylo mít střechu s podepřenou středovou vaznicí. Ta ale na délku 8 m by musela mít nějakou ocelovou traverzu a nebo i dvě traverzy (jedna u vstupu) a pak ty 3 metrové krokve by nemusely mít větší výšku než 12 cm a šířku 8 cm.
Datum: 11.11.2018 17:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128730
reakce na ...
Děkuji za návrh. Nevěděl byste někdo o někom, kdo by mi toto dokázal nakreslit a spočítat pro povolení na stavebním úřadě? Děkuji. Martin
Autor: Jozef Homola
Datum: 11.11.2018 18:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Nějaký obrázek jak by to mohlo vypadat.
Nicméně je potřeba to staticky ošetřit i na tlaky a sání větru (zvláště u střech s malým sklonem) a nějaké úhlové tuhosti.
Autor: Filip Filip
Datum: 11.11.2018 19:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Pane Martine KousekzaPrahou, řešení s ocelovou středovou vaznicí je na první i poslední pohled nejsložitější, nejdražší a tudíž nejblbější. Nicméně, kdo chce kam, pomozme mu tam. Každý normální stavebník použije lisované vazníky, nebo vazníky sbíjené. Čili žádná drahá a těžká ocel. Bohužel ješitnost pana H mu nedovolí, aby připustil i jiné, než jeho návrhy. A vsadím boty, že z něho nevymáčknete nic jiného, než plané řeči a alibistické výmluvy. Filip
Autor: Jozef Homola
Datum: 11.11.2018 20:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Nikoho na návrzích neomezuji ani nikomu řešení nenutím.
Poznámka:
Středová (v minulém případě vrcholová) vaznice je dřevěný hranol.
EDIT
Ještě obrázek s tou středovou vaznicí
Autor: Martin Sejkora
Datum: 17.09.2018 17:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128438
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Dobrý den (zdravím, zejména pana Homolu),
moc bych Vás poprosil taktéž o konzultaci (pomoc s výpočtem) dřevěného smrkového nosníku na přístřešek s délkou 9,5m, v příloze posílám nezbytné rozměry. Jedná se o sněhovou oblast 3 (Humpolec)
Krokve uvažuji 10x15cm a asi pobytí prkna 2,5cm tl. a plechový vlnovec (5kg/m2) Mám k dispozici smrkový les, takže mohu použít do jisté míry jakýkoliv rozměr nosného trámu. Předem moc děkuji za pomoc a případný výpočet.
Sejkora
Autor: Jozef Homola
Datum: 17.09.2018 18:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Obávám se, že to takto nebude moci být. Především nerozumím údaji šířka 60 mm na výkrese (a těm ostatním údajům také ne. Jaká rozteč 100 mm?). Ten vazníkový nosník není určen pro zatížení od všech krokví ( ve střeše je jich moc a zatížení si rozdělí). Potřebuji pro přestavu více rozměrů ohledně pásnic vazníku. Krokve na ležato v délce 6 m je moc na průhyb. Stanovte kolik by jste toleroval průhyb.
Datum: 17.09.2018 21:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128438
reakce na ...
Dobry den.
Sirka ve vykresu je 60mm protoze se jedna o sbijeny vaznik 2x60 na sirku tedy celkem je ten vaznik ve vykresu sire (tloustky) 120. Jde o to ze ja ten vaznik nechci a chtel bych ho nahradit nejaky velkym tramem nebo necim co si mohu vyrobit sam doma vlastnimi silami... coz tento vaznik nevyrobim :( pruhyb je mi asi jedno hlavne at to nepraskne) budu tam parkovat zetor valnik navijak celni nakladac takze pruhyb neresim ;).. omlouvam se ale nerozumim dotazu ohledne pásnic :(
Moc Vam dekuji pane Homolo za Vasi neutuchajici pomoc!!!!
Zdravi M.Sejkora
Autor: Jozef Homola
Datum: 17.09.2018 22:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Vlastními silami hravě vyrobíte nosníky libovolné nosnosti jako sbíjené nebo šroubované a budou tvaru "I" ne štíhlé skříně. Plnostěnné jsou v nevýhodě. Příliš moc dřeva a od toho zátěž a velký průhyb. Ukázka na obrázku (vlevo) o co se jedná ale místo desek se použije na stojku fošna nebo OSB deska.
Datum: 17.09.2018 22:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128438
reakce na ...
Dobry drn, super a moc diky. Myslim ze tot bych mohl zvladnout ... mate prosim nejaky tip kde nastudovat jaka prkna tramy a fosny a jakych prurezu na to pouzit? Pokud byste treba mohl zaslat nejaky nalres jak by to mohlo a odpovidajici nosnosti vypadat budu Vam velmi vdecny. Dekuji moc.M.Sejkora8
Autor: Jozef Homola
Datum: 17.09.2018 23:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Upřesněte rozměry toho zděného abych zpřesnil rozměry nosníků, protože tam jsou jiné kóty než o čem mluvíte teď, tedy o rozměru 9,5 m. Škoda, že tam nemůže být podpěra uprostřed. Musíte si uvědomit, že jedna krokev nese zhruba 10% zátěže střechy ale ten hlavní trám nese 50% zátěže střechy a je mnohem delší. Pro výpočet si můžu stanovit dovolený půhyb jako pro hospodářskou stavu dejme tomu 1/300 rozpětí, To vy znamenalo dimenzovat krokev na průhyb 20 mm ale u toho 10 m už by to bylo 33 mm. Co bude tvořit krytinu abych moh spočítat žátěž a pak uvidíme co by to žádalo v plnostěnném nosníku a co v nějakém složeném.
uživatel: 128438
reakce na ...
Datum: 18.09.2018 10:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128438
reakce na ...
Fotogalerie:
zde rozměry zdí. Krokve bych si představoval tak cca 6m dlouhé, ať je na každou stranu nějaký přesah. Děkuji moc za pomoc.
Autor: Jozef Homola
Datum: 18.09.2018 13:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Předběžný návrh a později večer to zkontroluji na průhyb. Vazníku se budu věnovat později. Zkuste se na to podívat jaký kompromis jsem udělal a zda by to tak mohlo být. Drobné korekce možná přijdou.
Datum: 18.09.2018 14:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128438
reakce na ...
Takto je to super. Pokud Vas tedy mohu moc prosit o zaslani detailu vazniku a jak by se dal samodomo vyrobit.. slibuji ze uz prestanu obtezovat :) moc diky.
Autor: Jozef Homola
Datum: 18.09.2018 17:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Řekněte jaké celistvé délky jste schopen nařezat ty pásnice 80x120 mm. Zkusím pak něco namalovat ale dnes to nebude.
Datum: 18.09.2018 17:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128438
reakce na ...
Myslim ze by to melo jit i v celku tech cca 9.5m.. pesimisticka varianta je 7m v kuse.
Moc diky!!!!!!!!!!
M.s.
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.09.2018 11:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Podívejte se na to a když se Vám to pozdává, tak dělejte. Chce to ale proschlé dřevo dobré jakosti. Kdyby se Vám podřilo ten dlouhý vazník vyrobit 10 mm prohnutý, tak je to ideální stav a uloží se tím "bubnem" nahoru. Dal jsem tam i alternativu méně pracnou a to se stojinou z OSB desky. Taky by vyhověl. Ještě dodrřet zásady pro vrutové spoje, předvrtání děl pro hřebíky od průměru 5 mm a jiné drobnosti. Střední část pásnic co nejdelší a konce napojit tak nějak jak je na obrázku.
Datum: 19.09.2018 11:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128438
reakce na ...
Dobrý den pane Homolo, verze OSB je asi nejmín pracná a nejjednodussi. Mohu pripadne i slepit 2x osb 25mm na sebe nejakym 2slozkovym lepidlem a to uz musi fungovat 100%?! tedy osb 50mm a ty tramky 8x120nebude problem.. vezmu nejaky strom ze stredu lesa pekne nahusto letokruhy. Dekuji Vam!!!!!!
Co jsem dluzen? kam mohu zaslat platbu?
Diky
Sejkora
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.09.2018 12:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Není potřeba OSB zdvojovat, pokud je 25 mm, tak je to "ideál". Beru "vatikánskou měnu".
Datum: 19.09.2018 12:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128438
reakce na ...
Panbuh Vam to zaplat pane Homolo.
Vskutku uz posledni dotaz.. mam mezi kazdym OSB nechat cca 2-3 cm mezeru jak mate v nakresu nebo lepsi koupit "pero/drazka" a spoj prolepit? Dekuji Vam.
M.S.
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.09.2018 07:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://www.palco.cz/pdf/i-nosnik-cenik.pdf
Pero - drážka tam ničemu nepomůže. Na odkazu je vidět z jak tenké OSB desky dělají stojinu (je tam ale lepený spoj v pásnicích). Ovšem už neříkají jak musí být instalovaný nosník zašprajcovaný bočně aby při zatížení "nevystřelil do boku". Takže mezery jsou tam a můžou být třeba půl metru (kdyby jste chtěl ušetřit). Vždyt při příčkovaných nosnících je to jedna mezera vedle druhé.
Autor: Jan Jarolím
Datum: 07.08.2018 09:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103243
reakce na ...
potřeboval bych překlenout 2 garážová místa bez podepření, mezi 2 zdi.
vzdálenost mezi zdma je 5,4m. Do zdí závitovkama zadělám podélné trámy/fošny, na které se posadí krokve?Bude to na délku auta a kus takže asi mezi 5,5 m rozhodit trámy. Takže prosím potřebuju spočítat 5 trámů pod OSB 18 , lepeku, kanadskej šindel a trochu sněhu. sklon asi do 5°.
Děkuji. A to moc.
Otec to počítá podle hodně starejch norem a hlavně má ve zvyku poddimenzovávat a šetřit a mimo to je v nemocnici.
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.08.2018 10:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Aby to bylo k něčemu (výpočet) je potřeba zvolit kvalitu dřeva, určit sněhovou oblast a stanovit předpokládaný přípustný maximální průhyb.
Autor: Jan Jarolím
Datum: 07.08.2018 10:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103243
reakce na ...
kvalitu dřeva? To co mi prodaj na pile v seleticích, tady ve stavebninách a nebo na pile v choťánkách, předpokládám smrk nebo borovice. Místo Nymburk, čili střední čechy-polabí, bourají nám tu lávku:-)
Autor: Jan Jarolím
Datum: 07.08.2018 11:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103243
reakce na ...
Potřebuji sdělit rozměr a x b. Matematika není moje silná stránka. Děkuji.
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.08.2018 11:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Nejsem věštec abych věděl jaké kvality bude dřevo. Má-li být platný výpočet, tak se musí znát dřevo neboť tam je rozdíl pevnostních hodnot až 300%. Pak je tu otázka zátěže, tu taky přesně neznám. Pouze pro vaši informaci nosník, který by mohl vyhovět bude mít rozměr cca 140 x 240 mm při pažení 5,5 m. Něco na ukázku abyste viděl, že běžné kalkulátory s nosníkem nad 5 m nepočítají, to ale neznamená, že se nemůže použít. Bude mít pouze veliký průhyb. O chrakteristice dřeva rozhoduje především počet letokruhů na 1 cm. Jiné je řídké smrkové dřevo a jiné je husté.
Autor: Jan Jarolím
Datum: 07.08.2018 13:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103243
reakce na ...
Dobře, děkuju, pěkně přehledná tabulka. A nebo by musel být v prostředku podpůrný trám podepřený dvěma podpěrami ale tak aby byly někde mimo střed, kvůli dveřím.by se pak dalo použít méně silné dříví a já bych zároveň ušetřil za hovadský trámy.Krátký trámy mám z bouračky takže o podpěry není nouze ale nesmí být u dveří auta. Takže by mohly být třeba 1m od kraje...vzadu a vpředu i hloubš, zas aby se dalo zahnout do garáže....není to jednoduché.
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.08.2018 16:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pro takovéto překlenutí je výhodné použít vazníků. Jejich konstrukce je o něco vyšší ale v podstatě se dají udělat doma z desek a potřebuji méně dřeva a průhyb je zanedbatelný. Jenomže to taky musí naskicovat někdo znalý.
Autor: Jan Jarolím
Datum: 08.08.2018 10:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103243
reakce na ...
na to bohužel není místo, taky mě to napadlo, vazníky.Nedá se nic dělat, budeme to muset v prostředku prostě podepřít nějak šikovně, mimo prostor kam se otevírají dveře od aut.Díky.
Autor: Pavel Pavlík
Datum: 08.08.2018 20:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126106
reakce na ...
ještě můžete dát ten vazník nahoru nad střechu a krovy na něj upevnit v jeho spodní části, tedy pokud ho umístíte podélně se sklonem samozřejmě. Budete sice mít 30-40cm oplechovaný hrb na střeše, ale nebudete potřebovat sloup uprostřed.
PP
Autor: Ladislav Plevka
Datum: 30.05.2018 20:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Fotogalerie:
DObrý den, chystáme se stavět zahradní altánek z trámů, střecha tašková (cca 45 kg/m2). Sněhová oblast I. Stojky 12x12 cm, ostatní 12x16 cm. Rozměry altánu viz přiložené obrázky. Budou navržené rozměry trámů stačit. Děkuji.
Autor: Vladimír Buk
Datum: 30.05.2018 23:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100029
reakce na ...
Profily jsou vyhovující, ještě nevím jej budou stojky kotveny a dále je nutno zajistit aby podfouknutí větrem Vám neodneslo střechu
Datum: 31.05.2018 06:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Stojky budou kotveny do "ucek" s navarenym roxorem. Roxor zabetovany do patek 30x40 hl.70-80cm.
Autor: Jozef Homola
Datum: 31.05.2018 07:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Kdyby jste měl střechu se sklonem na jednu stranu, tak ušetříte ty vazné trámy (vodorovně). I tak "síla" těch vodorovných vazeb u každého krovu je přehnaná. Stačila by "deska" nebo u každého druhého krovu.
EDIT
Ještě ukázka jak by to mohlo vypadat s vrcholovou vaznicí. Tam by se ušetřilo a ještě vrcholy krovů by zaručeně byly v jedné rovině (při tomto úhlu).
Datum: 31.05.2018 17:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Děkuji za info. Uprostřed by také byla ta podpěra vaznice + z boků krokví 2 fošny?
Autor: Jozef Homola
Datum: 31.05.2018 18:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Nějaký obrázek jak by to šlo taky udělat.
Není potřeba "silných dimenzí", přístřešek není veliký. Můžete přemýšlet ale těch mnoho vodorovných vazeb na původním obrázku nemá význam, je to plýtvání dřevem.
Datum: 31.05.2018 19:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Varianta 1 s tremi sloupky jo ok. Musi byt i uprostred ty 45stupnove vyztuhy pod tramem do ktereho se opira stoupek?
Autor: Jozef Homola
Datum: 31.05.2018 20:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nemusí tam být šikmé vzpěry. Sloupek se opírá jak do trámu, tak je svázán s kleštinami (např. závitová tyč), které budou ve formě fošny s dostatečnou výškou a tudíž ohybu hodně vzdorující.
Datum: 06.06.2018 06:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Fotogalerie:
Upravil jsem to dle rad,musel jsem to troku zkratit kvuli zastavěné ploše.
Autor: Jozef Homola
Datum: 06.06.2018 11:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Ještě Vám dám nějaký námět. Daly by se ušetřit i ty 3 vodorovné trámy a nahradila by je 3 dvojice kleštin (kraje a střed). Vazba naprosto postačující.
Datum: 06.07.2018 11:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100352
reakce na ...
Fotogalerie:
děkuji za info, jeětě zvažujeme variantu s pultovou střechou, budou stacit rozm. kvh profilů?
Autor: Jozef Homola
Datum: 06.07.2018 12:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
U těch krokví by vzhledem rozteči cca 720 mm stačila šířka trámu jenom 8 cm. Nyní je tam 12 cm a to se mne zdá zbytečně moc. Podobně i ty šikmé vazby v rozích můžou být menší dimeze. Tam spíše jde o kvalitní provedení uzlu, tedy ukotvení, zda je to čepované nebo s tesařským vrutem a nebo pomocí závitové tyče a nebo jen hřebík.
Autor: Gustav Novotný
Datum: 24.03.2018 19:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127544
reakce na ...
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu, jak zvolit sílu nosných trámků pro vestavbu skladového patra v hangáru.lJde o stavbu 7x15 m, na vztyčených trámech 20x20 cm x 6 m leží pultová střecha. Na šířku 7 m jsou tři trámy, dva po stranách a jeden uprostřed, takže mezera mezi trámy je 3.5 m. Vedle je další řada tří trámů vzdálená 2,5 m a tak stále dál až na uvedenou šířku 15 m. Konstrukce nového patra tak, že na šířku v rozponu 3,5 m budou ve výšce 2,5 m trámy 20x8 m. Na tyto trámy budou na šíři 2,5 m položeny fošny 5x15 cm vzdálené od sebe 60 cm. Na ně pak OSB 25 mm. Patro bude sloužit k uskladnění starého nábytku a podobného harampádí. Bude navržená síla, především spodních delších trámů stačit? Děkuji za vyjádření. Gustav
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.03.2018 20:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pro představu to potřebuji nakreslit, třeba od ruky a zakótovat.
Datum: 25.03.2018 08:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127544
reakce na ...
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu, jak zvolit sílu nosných trámků pro vestavbu skladového patra v hangáru.lJde o stavbu 7x15 m, na vztyčených trámech 20x20 cm x 6 m leží pultová střecha. Na šířku 7 m jsou tři trámy, dva po stranách a jeden uprostřed, takže mezera mezi trámy je 3.5 m. Vedle je další řada tří trámů vzdálená 2,5 m a tak stále dál až na uvedenou šířku 15 m. Konstrukce nového patra tak, že na šířku v rozponu 3,5 m budou ve výšce 2,5 m trámy 20x8 m. Na tyto trámy budou na šíři 2,5 m položeny fošny 5x15 cm vzdálené od sebe 60 cm. Na ně pak OSB 25 mm. Patro bude sloužit k uskladnění starého nábytku a podobného harampádí. Bude navržená síla, především spodních delších trámů stačit? Děkuji za vyjádření. Gustav Pokud by byly použity KVH hranoly, mají tyto jinou nosnost než obyčejné?
Autor: Matěj Srb
Datum: 07.09.2017 22:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125966
reakce na ...
Potřeboval bych prosím poradit.
Trám který bude ležet na obou koncích na příčce mezera mezi příčkamy je 4,5m. Zátěž bude 5 krokví 120mm/50mm (pouze 500mm délky) a dutinkový plast.Díky za odpověď
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.09.2017 23:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Zkuste to nakreslit nějak od ruky a popsat jaké nároky jsou z hlediska pohledu (estetického).
Autor: Matěj Srb
Datum: 08.09.2017 10:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125966
reakce na ...
Fotogalerie:
Mezera mezi prickamy je 4,5metru.diky
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.09.2017 11:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
To už je lepší. Vy jste psal v příspěvku, že krokve budou délky 500 mm, tak jsem myslel, že to bude nějaká "stříška". Nevím jak na to je to se sněhem u vás ani co unese ten plast. Ony i ty krokve jsou na hraně (příliš štíhlé) a budou časem provislé a pokud tam není žádné laťování příčné, tak se to může kroutit vlivem zátěže. Ten trám o který se vám jedná bych navrhl výškově cca 220 mm (nebo 240) a šířka tak 150 až 160 mm. Můžou být i dvě dobře sešroubované fošny. Počítat se to dá ale bude to jenom přibližně bez znalosti dřeva a jeho parametrů a samozřejmě výšky možné sněhové pokrývky. Dřevo totiž mají velký rozptyl v modulu pružnosti podle počtu let na 1 cm (pozná se to podle hmotnosti).
Autor: Matěj Srb
Datum: 08.09.2017 11:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125966
reakce na ...
Krokve muzou byt vyssi kolik mate na mysli?a příčné laťování bude laťemi 4*5cm a na tom dutinkový plast.Trám 10/16cm je asi málo to se prohne a nebo dva trámy 8/16 prošroubovány by stačily?děkuji
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.09.2017 12:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Vy jste udal krokve 50x120 mm a to se mne jeví jako nedostatečné na volnou délku kterou neznám. Asi máte v údaji chybu a místo 500 mm platí 5000 mm. Trám který ponese krokve nad prolukou ve zdi musí být vysoký 220 mm. Výška trámu hraje větší roli než šířka. Při dobrém sešroubování můžou být dva na sobě po 11 cm a dokonce i 2 x 10 cm a mezi distanční vložky 20 mm každých 30 cm. I tak se to dá udělat.
Autor: Matěj Srb
Datum: 08.09.2017 14:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125966
reakce na ...
Ja to špatně napsal délka krokví je 3000mm. Každopádně děkuji moc za užitečné rady vážím si toho. Díky Srb.
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.09.2017 16:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Zde ještě takový nástin jak se dá řešit překlad nad velikým otvorem aniž by musel být mohutný a dlouhý nosník. Zkrátka dá se něco ušetřit na mohutném trámu aniž by se snížila únosnost (a zvýšil průhyb) a aby se omezilo nějaké kroucení při vysychání.
Autor: Pavel Pavlík
Datum: 24.09.2017 19:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126106
reakce na ...
taktéž bych poprosil o radu. Řeším podobný problém jako pan Srb. Mám plochou střechu cca 9 x 11m a musím použít nosník s rozponem těch 9m. Uprostřed je kolmá příčka ytong 15cm, nejsem si úplně jistý její únosností, tedy raději počítám jeden nosník na celou délku. Ponese z každé strany krokve 10 x 20cm délky cca 350cm, tedy možná 60m2 střechy. Sněhová oblast IV..Původně jsem chtěl vyrobit klasický příhradový nosník, ale na výšku tam bohužel nemám více než cca 60cm. Tak mě napadlo použít řešení podobné Vámi vyobrazenému. Vyschlý trám 80 x 200mm, pod ním druhý ten samý, mezi nimi osově v metrových rozestupech 30cm kusy stejného trámu v místech položení krokví. To celé důkladně sešroubené z obou stran 25mm OSB deskami, možná raději i s použitím lepidla. Šířka nosníku 13cm, výška 60cm. Je to úplný nesmysl? Spousta nesourodých vrstev, kondenzace vlhkosti v uzavřeném prostoru, raději použít KHV hranoly, nebo to rovnou raději vybetonovat? Děkuji moc za názor.
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.09.2017 20:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Zkuste dát nějaký nákes od ruky i s rozměry aby ndošlo k nedorozumění. Jen taková poznámka.
Dokonale sešroubovat dřevo moc nejde (lepší spoje se šroubují a lepí). To jde tak u oceli když je to dotaženo momentovým klíčem a šroubů (nebo nýtů) je velmi mnoho.
Autor: Pavel Pavlík
Datum: 24.09.2017 21:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126106
reakce na ...
Fotogalerie:
V příloze, omlouvám se za kvalitu. Říkal jsem si, že než pár závitových tyčí, tak raději lepidlo a pár set vrutů, kvůli rozložení sil. O design nejde, bude schovaný v mezistopu. Díky moc.
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.09.2017 21:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Chtělo by to doplnit nějakým bokorysem ať můžeme optimalizovat třeba krokve. Říci něco o povoleném průhybu, k čemu asi stavba bude sloužit. Pokud má být kombinovaný nosník vysoký 60 cm, tak nemůže být úzký, to prostě nejde. To jde když běží poblíž ještě jeden a je to svázané proti vybočení. Obávám se, že klenout mezeru 9 m bude problém, to by tam musely být ještě šikmými latěmi vázané ty dva trámy nebo rovnou nějaká stojina, případně dvojitá z OSB desky (může se přeplátovat napojení v délce).
Autor: Pavel Pavlík
Datum: 24.09.2017 22:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126106
reakce na ...
Zkusím dát dohromady komplexnější nákres. K tomu prvnímu nákresu, počítám zleva zprava po jedné OSB desce 25mm po celé délce, kompletní zakrytí právě kvůli zamezení průhybu, celková šířka nosníku tedy 13cm. Můžu případně použít i širší trámy. Bude to plochá střecha nad garážemi a kůlnou, bohužel je tam tento rozpon. Druhá varianta by byla krovy s rozponem cca 6.5m. Nakreslím.
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.09.2017 23:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Zde se inspirujte co by bylo vhodné pro Vás. Možností je více.
Autor: Pavel Pavlík
Datum: 28.09.2017 20:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126106
reakce na ...
Fotogalerie:
omlouvám se za zpoždění, byl jsem bez computeru. Posílám nákres se dvěma variantami. Asi nejjednodušší by pro mě byla první varianta, nicméně pouze za předpokladu, že by se podařil rozumně vyrobit dostatečně únosný nosník s uvedeným rozponem. Pak by se daly použít relativně malé krovy na obě strany. Ve druhé variantě by asi bylo nejjednodušší použít skříňové nosníky z Vašeho výkresu. Počítám do budoucna se zavěšením sdk stropu, nevím jak moc to konstrukci ovlivní. Ve variantě 2 bych použil skladbu nosníku jako v původním nákresu z předchozího příspěvku. Díky moc za rady.
Autor: Jozef Homola
Datum: 28.09.2017 21:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Složení střechy. Co všechno tvoří střechu kromě toho nosníku a a jaký je sklon.
Autor: Pavel Pavlík
Datum: 28.09.2017 21:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126106
reakce na ...
OSB3 18mm, oddělovací vrstva (folie asi) a PVC fólie. Sklon 4cm/m. OSB můžu případně i silnější, pokud by bylo třeba. Díky.
Autor: Jozef Homola
Datum: 28.09.2017 23:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Mám tomu rozumět jakože to bude lehká střecha. Proč nemůže být hlavní trám příčně? Vyjde to daleko příznivěji. Uvědomte si, že délka vstupuje do výpočtu s třetí mocninou.
Autor: Pavel Pavlík
Datum: 29.09.2017 09:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126106
reakce na ...
Ano, bude to lehká střecha. Trám příčně být může, tam není žádný problém. Nenapadlo mě to. Díky.
Autor: Jozef Homola
Datum: 29.09.2017 13:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Takovýto nosník by mohl vyhovět pro maximální sněhovou zátěž oblast IV.
Je to kombinace sbíjeného a šroubovaného. Stojiny s OSB můžou být napojované volně nevadí miniaturní mezera. Kombinovat vruty s hřebíky a netlouci v jedné rovině. Vruty v OSB předvrtat předem. Lepidlo aplikovat dvousložkové s manipulčním časem alespoň hodinu. Na koncích nosníku vložit stojky jako špalky.
Autor: Pavel Pavlík
Datum: 29.09.2017 20:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126106
reakce na ...
Děkuji mnohokráte, pane Homolo, takto ten nosník vyrobím. Moc si Vaší pomoci vážím.
Autor: Petr Stodůlka
Datum: 01.01.2018 17:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126858
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den pane Homolo, chystám se na stavbu dřevodomku a potřeboval bych poradit s velikostí střešních trámů pro plochou střechu. Nad trámy bude OSB deska 22mm , PVC fólie a kačírek 5cm (cca 70 kg/m2). Sněhová oblast 1. Vkládám nákres.
Moc děkuji za odpověď.
Autor: Jozef Homola
Datum: 01.01.2018 18:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Jelikož se jedená o rozpětí 8 m, tak předpokládám, že to bude na příčkách napojované. Bez nějakého výpočtu bych to stanovil vzhledem k rozponu na spíše štíhlé nosníky typu fošna 18x6 cm. Doufám, že tam nějaký minimální sklon bude aby mohla odcházet voda. Předpokládám, žer mírný průhyb nebude vzhledově vadit.
Datum: 02.01.2018 10:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126858
reakce na ...
Děkuji za odpověď. Na trámech má být OSB deska a na ní polystyrén 2x120mm plus vyspádovaný polystyrén. Mírný průhyb by snad neměl vadit, ale myslíte že 18x6 je dostačující?
Autor: Filip Filip
Datum: 01.01.2018 18:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Ahoj. Petře, tam nebude žádná izolace, žádný podhled a pod ?
Já předpokládám že bude, takže Ti bude chybět výška. Já to vidím na lisované vazníky, 40 cm minerální izolace, odvětrávanou mezeru nad izolaci a zavěšený podhled s parozábranou pod izolací. Fošny 18 x 6 na takovou konstrukci nebudou vhodné. Filip
Datum: 02.01.2018 10:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126858
reakce na ...
Děkuji za odpověď. Bude tam polystyrén nad OSB deskou 2x120mm a na tom další vrstva vyspádovaného polystyrénu.
Autor: Roman Šotola
Datum: 07.11.2016 19:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101106
reakce na ...
Fotogalerie:
Vážený pane Homolo.Obracím se na Vás s prosbou.Stavíme svépomoci garáž a náš kamarád s kulatým razítkem nám spočítal krov pultové (ploché střechy).Sklon 4st.
krokve :160 x 200 rozteč 90 cm
nosné trámy :stejný rozměr a ty se mně osobně nějak nezdají,jelikož ponesou ještě váhu krokví.
patříme dle mapy do sněhové zony 3,ale ja osobně se přikláním ke 4.
Nosné trámy budou podepřeny pilíři ze ztraceného bednění 300x500 viz nákres.
Za případnou kontrolu předem děkuji.
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.11.2016 20:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nakreslete čerchovaně osy krokví a osy podpěrných trámů abych se v tom lépe vyznal. Co bude tvořit krytinu, bude tam podbití?
Autor: Roman Šotola
Datum: 07.11.2016 20:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101106
reakce na ...
Fotogalerie:
Stresni krytina fatrafol na osb 18mm,zatepleni na vysku krokve,podbiti opet osb 15mm.
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.11.2016 20:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Krokve budou mít celkovou délku (i s přesahem ) jakou. Pravděpodobně budou ze dvou kusů napojované na prostředním podpěrném trámu.
Autor: Roman Šotola
Datum: 07.11.2016 20:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101106
reakce na ...
Celkova delka krokve 8m.Kvuli manipulaci by mohly byt delene. V pripade ,ze by deleni melo vliv na velikost prurezu krokve,muzou byt i v celku.
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.11.2016 21:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Takto dlouhé krokve mají velký sklon ke kroucení. lepší jsou kratší, prože na délce 8 m už stejně nevzdorují průhybu. Volil bych krokve ušší (vzpěr zahytí OSB deska) a o něco hustější aby se neprohýbala (neprověsila) tolik OSB deska. Nejzatíženější bude podpěrný trám. Výška trámu hraje ve výpočtech v mocnině zatímco šířka ne. Bez velkého počítání bych to dimenzoval takto.
Dala by se použít i finta, že by se volil podpěrný trám vysoký 200 mm ale měl by k němu ze spodní strany na pilířích přišroubován krátký přesahující pilíř do stran 1 m výšky tak 160 mm. Tím by se dal použít i trám napojovaný. Svisle se to stáhne svorníky. Takové "tupé T"
Datum: 27.10.2014 14:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111168
reakce na ...
Problém vyřešen I profilem ze železa. Děkuji
Autor: Adam Kurdík
Datum: 26.02.2013 22:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102918
reakce na ...
Jenom velmi orientačně - pokud budeme uvažovat, že zatížení trámu je podobné jako u dřevěného stropu, tak empirickým výpočtem by se výška trámu měla pohybovat někde okolo 26 cm a šířka kolem 18 cm.
Jelikož vám to tady stejně nikdo seriózně počítat nebude, všichni budou jenom tak hádat (nebo se hádat), tak klidně napište, co tam máte za profil - ať je to alespoň varování pro ostatní.
Autor: Jozef Homola
Datum: 26.02.2013 23:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Vaše ironie mne mrzí. Nosníky počítám (levou zadní) už od průmyslovky a tak přesně jak je zadání. Pokud není nákres, tak nemám představu nemohu nic garantovat. Stejně si pak musí žadatel stanovit kritérium průhybu, co je ještě přijatelné. Bez průhybu to skoro nejde.
Autor: Adam Kurdík
Datum: 27.02.2013 08:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102918
reakce na ...
Nešlo o ironii. Pokud nejsou kompletní podklady nemůže být řeč o seriózním výpočtu. Bude to v lepším případě jenom orientační výpočet podle odhadů geometrie, statického působení a zatížení.
Pokud by se mělo jednat o statické posouzení dle současně platných předpisů, tak by měla být například známa nejenom konstrukce přístřešku, ale celého objektu a jeho přesné zeměpisné umístění.
A i kdyby nějakou náhodou sem byly vloženy všechny potřebné podklady, tak použití výpočetních postupů dle historických předpisů, je při nejlepší vůli legislativně pořád jenom na úrovni přesnějšího odhadu. Posuzování nosných konstrukcí by mělo být dnes prováděno víceméně pouze Eurokódů. A kolik je tady lidí, kteří budou (zadarmo) posuzovat nosné konstrukce pro diskutéry v souladu s platnými normami?
Autor: Jozef Homola
Datum: 27.02.2013 11:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
"Podle eurokódů do brusele". Pokud jste si nevšiml dotaz, tak přístřešek stojí ale majiteli se nelíbí prohnutí. Takže místo pomoci se mu vymluvíme, že to nejde. Na mé "historické postupy" nedám dopustit.
EDIT:
Kdysi pro názornost jsem udělal zjednodušený náhled jak hranol dřeva a případně dva zvětšují modul průřezový a jak se ověřuje nosník na namáhání a průhyb při bodovém nebo osamělém břemenu.
Autor: metball iGIN
Datum: 27.02.2013 12:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Cynicky podotknu,
že Přírodní Zákony pojem Retrospektivita nejen neznají ...
Takže pokud stojí,
stimulujte, stimulujte ...
aby stál i nadále,
no, a až se něco nepříjemného poděje (nepřivolávám to!),
bude se to posuzovat dle Manekeena
a ten Viagru
(stejně jako náš KonkurencoMariánskoLázeňský František)
fakt nepotřebuje ...
SFO
PS:
Stimulace? Třebas Heverem?
Jinak v tomto vlákně jsou nadmíru zdravé názory,
až mne to mile překvapuje ...
Jenže ono to fakt s přírodními materiály néjni "Zó AjnFach"
a ten průhyb tam bude a jeho vliv bude spíš esteticko-psychologický
(pokud si tedy nespočtete a nevyrobíte předepjatý - lepený - do antiluku prohnutý ... nosník ;-)
leč to už vedle trámku ani neleželo ...
iGoNY
Autor: Adam Kurdík
Datum: 28.02.2013 19:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102918
reakce na ...
Ani v nejmenším nemám snahu obhajovat Eurokódy. Podle starých ČSN se mi navrhovalo dobře. Nebyl problém si v Excelu sestavit vlastní dimenzační tabulku na posuzování třeba právě dřevných prvků - sám jsem si za ty roky pěknou řadu tabulek vytvořil. Problém je, že si všechny tyto tabulky můžu strčit za čepici. Používám je dnes maximálně pro svou rychlou kontrolu. Vaše "historické postupy" jsou v pořádku - pokud se použijí pro orientační návrh, v takovém případě jsou samozřejmě nesrovnatelně lepší, než návrhy expertů "tak to děláme vždycky a nikdo si nestěžoval". Ale nejdou použít pro "oficiální" posudky.
Tomu nešťastnému staviteli tady prostě nepomůžeme. Vaznici má poddimenzovanou (a ani nechce prozradit její profil) - to už ví. Ale tady mu nikdo není schopen podle informací, které sem dal, navrhnout způsob opravy. Nevíme jestli je nejjednodušší tu stávající prostě nahradit novou, nebo ji zesílit. A když zesílit, tak jak - přidáním podpor (pásky, šikmé sloupky), odlehčením, ocelovým vzpínadlem, spřaženým dřevěným hranolem nebo třeba nějak jinak. Každý způsob opravy má své výhody a nevýhody, které nejdou posoudit bez znalosti stavby nebo požadavků a možností stavebníka.
Autor: Jozef Homola
Datum: 28.02.2013 20:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Pásky šikmé přenášejí obvykle síly do stojek a ty můžou vybočovat nebo porušovat vzpěr.. Kdysi jsem něco zde připomínkoval, tedy nějaký přístřešek, který taky nebyl realizován v souladu se "štábní kulturou". Pro představu to sem dám.
Autor: Tomáš Mareš
Datum: 10.09.2014 12:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112592
reakce na ...
Dobrý den pane Homolo, svuj dotaz dávám záměrně sem...kde jste prosím v tomto výpočtu zatěžující sílu 1000Kp? ta by odpovídala 100kg...rad bych zadal "jednoduchý příklad, trám KVH 14x14, uprostřed 6ti metrové délky zatěžující síla 150kg...o kolik se tento trám prohne?? Děkuji, nejlépe i s výpočtem, který by se měl uplatnit i u navrhování I profilu(samozřejmě jiné moduli pružnosti). Trochu tápu v dosazovaných jednotkách. :-(
Autor: Jozef Homola
Datum: 10.09.2014 13:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Není jedno jestli počítáte profil plný hranolovitého průřezu nebo "I" profil. Mne se to lépe počítá v cm a kp, protože momenty setrvačnosti a průřezové moduly mám v těchto hodnotách v tabulkách. V praxi se počítá všechno tak, že to někdo navrhne a rozměry už má "v oku" a pak pevnostně kontroluje, zda to nespadne za různých vlivů, které zahrne do koeficientu bezpečnosti a dále kontroluje maximální průhyb, protože ten taky může být limitující (vypadá to špatně a může se to houpat). Když nevyhoví tak se to zesílí a výpočet se opakuje. Může se i opačně počítat a to tak, že se hledá "modul odporu", který pevnostní podmínce vyhoví a z toho se stanoví rozměry nebo se vyčtou z tabulek.
Rozměr 14 x 14 cm není vhodný rozměr nosníku na ohyb.
Autor: branislav Janik
Datum: 23.10.2014 20:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117667
reakce na ...
DObrý deň, bol by ste ochotný mi pomocť s jedným príkladom na šikmý ohyb nosníka? rovinný ohyb som porátal ale s týmto šikmým si neviem rady
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.10.2014 20:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Můžete to vysvětlit nebo načrtnout co považujete za "šíkmý ohyb"?
Datum: 23.10.2014 20:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117667
reakce na ...
ak by ste mi poskytol mail tak vám to viem naskenovať a poslať
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.10.2014 21:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nezlobte se ale E-mail nepošlu. Nebojte se dát to sem veřejně alespoň to může mne někdo "sepsut" pokud bych něco počítal. Mnohé věci ani není třeba počítat, když máte v něčem praxi nebo zkušenost. Mezi kolegy v práci na různé výpočty se používal výraz "cítit v moči". Prosím aby to někdo nepovažoval za urážlivé, píši jak to chodí. Často se vedla debata na nějaký problém a když někdo "otravoval" aby dotyčný vysvětlil podrobně a nebylo by to stejně k ničemu tak se použil tento výraz. Byly i jiné jak "odvodil z buharských konstant" a nebo metodou "MONTE CARLO" (zde je nutné poznamenat, že taková matematická metoda pro jiné účely existuje).
Datum: 23.10.2014 21:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117667
reakce na ...
tak je to príklad 2b
nechce mi to vložiť pdf
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.10.2014 21:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
"Uložte obrazovku" na panel kreslení a pak jako obrázek (JPEG)
Datum: 23.10.2014 21:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117667
reakce na ...
Fotogalerie:
príklad 2b. 2a som porátal
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 23.02.2013 21:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Já bych tam ze spodní strany našrouboval druhý trám přesně podle popisu od pana Homoly. Ten původní musíte podšprajcovat, aby se srovnal. Ten nový nebude ležet na stojkách, ale bude pouze mezi stojkami, protože to prohnutí se projevuje nejvíce ve středu délky. Možná by to šlo spojit pomocí styčníkových desek : http://www.obchodprodilnu.cz/stycnikove-desky-0586.html#
S pozdravem Laďa
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.02.2013 21:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
"I tak móžno". A dokonce ten spodní může se efektně ztenčit ke krajům (bude sledovat průběh ohybového momentu).
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 24.02.2013 06:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. To by šlo. Napadlo mě, že taková příložka by se dala nahradit ocelovými táhly, kdy by u podpěr byla objímka, která by držela konce táhla ( asi lépe 2 táhel ) a uprostřed trámu by se táhla pomocí šroubu našponovala. Předpokládám, že by se pouhým našponováním táhel ten prohnutý trám srovnal. Jedinné co netuším, zda by to nemělo tendenci vybočit. To by asi záleželo na tom, jestli je ten trám v půdorysném průmětu rovný.
S pozdravem Laďa
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.02.2013 07:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Šlo by to i táhly ale "trojúhelník" vy musel mít dosti velkou výšku, jinak vodorovné síly na koncích táhel by se blížily k "nekonečnu" a nelze je spolehlivě zachytit.
Autor: metball iGIN
Datum: 24.02.2013 14:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Jj Pánové,
taky mne napadla konstrukce štíhlých Kytarových Krků,
kterými vede "šponovací šroub" jako kompenzátor tahu strun ...
SFO
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.02.2013 20:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Zřejmě hledáte rozměry trámu, který leží na dvou oporách vzdálených od sebe 5 m. Tak tento trám udělejte jako sešroubovaný (tyčemi) ze dvou výšky 15 cm a šířky 10 - 12 cm. Takže dostanete výšku 30 cm. Výška trámu je rozhodující a ne šířka. Šířka není potřebná, protože je to svázané krokvemi, takže vybočení nehrozí. To, že se těžký trám prohne je u dřeva přirozené a je toho schopen pouze od vlastní zátěže, proto je dobré nedělat zbytečně trám široký (narůstá hmotnost ) a relativně nízký (s mocninou klesá modul odporu v ohybu).
Autor: lukas kysela
Datum: 08.10.2016 00:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117310
reakce na ...
Do ry den, pane Homola. Mam v umyslu stavet neco podobneho jako autor dotazu.
Jde o pristresek pudorys 4,7x3 metry. Se sikmou strechou z betonovych tasek(sklon cca 16stupnu) vaha tasek 48kg/m2, sikmina pujde na te kratsi strane.
Bohuzel na strane 4,7m mohu mit sloupy je v rozich. Na te druhe strane 4,7m dlouhe budou sloupy i uprostred, tam problem nevydim.
Potreboval bych vedet tloustky stojnych sloupu a rozmer "podsednice" na te strane 4,7m dlouhe, kde budou sloupy jen v rohu. Dekuji
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.10.2016 07:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Chtělo by to nějak nakreslit.
Nicméně si myslím, že zkušený tesař si s tím poradí.
Jestli u té otevřené strany na šíři 4,7 m bude vyšší hrana střechy, tak se dají ohybové síly částečně vynést šikmými vzpěrami. Samotná krytina nepředstavuje velkou zátěž. Sníh je limitující zátěž.
Autor: lukas kysela
Datum: 08.10.2016 08:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117310
reakce na ...
Ano u te otevrene strany bude vrchni hrana strechy. Jeste jsem se prave setkal s dvema nazory tesaru na spoje... Jestli je nutne cepovat ano/ne...
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.10.2016 11:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Čepování má svůj význam ale více méně patří do minulosti. Čep na nehodném místě může oslabit nosný prvek. Jinak ale je to spoj poměrně tuhý. Také záleží na estetickém hledisku jestli čepy mají být odkryté, polokryté nebo schované. Všechno je možné. Dnes ale existují různé jiné možnosti od závitových tyčí až po tesařské vruty nebo schované kolíkové spoje. Umožńuje to jak nářadí tak vhodné spojovací elementy a potom kdo to provádí.
Autor: lukas kysela
Datum: 08.10.2016 11:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117310
reakce na ...
Fotogalerie:
To je zhruba nakres toho pristresku. Nejsou tam nakresleny zavetrovaci prvky. Dokazal by jste mi poradit prurezy sloupku a tramu co bude nad tou dlouhou dirou? Na strese folie, late a tasky.
Autor: František Rezek
Datum: 08.10.2016 13:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102553
reakce na ...
Já mám na něčem podobném trám 30x30cm.To mi na ten přístřešek sjede 10m3
sněhu z výšky cca 3,5m.Zatím nic neprasklo ani se neohlo.Než si nechat od statika zaplatit výpočet je levnější a lepší ten trám předimenzovat.
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.10.2016 20:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Zde máte takový nástin jak by to mohlo vypadat. Samozřejmě lépe by to bylo na místě a zjistit možné účinky větru. Šikmé vzpěry zvané pásky tam musí být. Tím trošku vynesou ohybové síly toho dlouhého trámu. Zavětrení zboku se dá udělat různě nějakými doplňky a odpadnou pásky. Mám doma altánek a dal jsem tam výřez toho mřížoví, které je tak trochu na "parádu" a na rušení přímého slunečního svitu. Trám bez podpěry se dá posílit tím příložným. Spojovací elementy dnes poskytují takové možnosti, že ani zblízka nebude poznat jak co je spojené. To ale až později můžeme řešit. Nějaké schované čepy tam ale musí být a ještě nějak přikotvené například tesařskými vruty nebo kombinace vrutů se závitovým koncem (a maticí). Některé rozměry trámů nejsou dogma a mohou se mírně upravit.
Autor: Vladimír Buk
Datum: 23.02.2013 18:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100029
reakce na ...
Pane Janák - dobře Vašemu popisu nerozumín. Můžete sem zadat ruční náčrtek Vaší konstrukce s kótami ?
váš e-mail:
