Studená voda v rozvodu teplé
Rubriky:
Bytový dům 45 bytů 5 stoupaček s cirkulací, stáří 5 let, potrubí plast, izolace 2 cm. Vl. Kotelna na patě domu. Po instalaci sol. Systému jsme zjistili, že nám jaksi nedotýká studená voda k ohřevu do kotelny, takže sol. Systém nemá, co ohřívat. Provedli jsme přepojení cirkulace TUV přes sol. Zásobníky než se zjistí příčina. Před instalací sol. Systému do kotelny doteklo cca 1 m3/den st. Vody k ohřevu, ale dle vyúčtování spotřeby bytových vodoměrů cca 3,3 m3/den. Po přepojení cirkulace se problém ještě prohloubil na 0,3-0,5 m3/den proti 3,3 m3/den dle bytových vodoměrů. Navíc si vlastníci začínají stěžovat na častý výskyt studené vody v rozvodu teplé – hlavně vyšší patra ve špičce. Zavedl jsem měřící čidlo na potrubí – výstup z kotelny 52-55 stupňů dle programu, vratka 45 stupňů mimo špičku, až 35 stupňů v odběrové špičce. Problém je zřejmě někde v rozvodu. Podle mě buď míchání v baterii. Nemáme žádné zpětné klapky, ale když v bytě zkouším teplotu vodoměru na teplou vodu, tak se nezdá, že by tam byl problém. Preventivně na pár bytů osadíme zpětné klapky. Pak už mě napadá jen propojení trubky studené do teplé při instalaci. To se chystám otestovat postupným zavřením stoupaček a odpouštěním teplé vody jestli se tam neobjeví studená pod tlakem. Ale každopádně mi hlava nebere ten míchací poměr, kde se ta voda vezme. Ještě jsem zapomněl dodat, že jsou osazeny obyčejné regulační uzavírací ventily se stupnicí na stoupačkách. Toto řeším s investorem, protože to neodpovídá projektové dokumentaci. Zase se šetřilo, kde nemělo. Budu rád, když mi někdo poskytnete jakékoli podněty k problematice. Přikládám schéma přepojení cirkulace. Původně bez tužkou dokresleného. Předem díky všem.
2 odpovědi
