Úsporné ohřívání vodyProsím vás, koupil jsem chalupu na které je nainstalován elektrický ohřívač vody, značky Dražice, 80litrový, topné těleso 2kW, rok výroby 2006, voda obecní.
Nemám zkušenost s elektrickým ohřívačem vody, proto by mě zajímalo jak nejekonomičtěji jej používat.
Když jsem jej zaplnul na cca 2 hodiny voda byla horká, osprchoval jsem se. Ohřívač za dvě hodiny (pokud to toplné těleso bere opravdu 2kW), natáhl 4kWh. Na druhý den voda ještě pořád byla minimálně teplá. Tudíž ten ohřívač velmi dobře drží teplotu vody což mě překvapilo (čekal jsem že voda bude za pár hodin studená).
Mě zajímá zdali mám ohřívač vždy zapínat večer na dvě hodiny před tím než se chci osprchovat, nebo jej nechat zaplý celý den, aby dohříval vodu po chvilkách celý den? Co natáhne méně kWh.
Děkuji za radu
