Skladba podlahy - byt nad sklepemDobrý den, rekonstruuji byt nad nevytápěným sklepem. Strhl jsem původní parkety, které byly přilepené ipou.
Nyní bych rád srovnal podlahy cementovým potěrem, pak natřel hydroizolační dvousložkovou stěrkou, použil izolaci steprock HD 20mm včetně dilatačních pásků po obvodu a na to položil křížově OSB PD 1,2 a jako nášlapná vrstva bude lino.
1. Měl bych tou hydroizolační stěrkou natřít i kousky zdi (cca 4cm odspodu), kromě samotné podlahy?
2. Chtěl bych OSB usadit bez roštů, docílím křížením dostatečné fixace podlahy a nebo doporučujete udělat rošt?
3. Napadá Vás lepší řešení izolace, pokud bych měl být s výškou podlahy v rozmezí 6cm nebo samozřejmě i méně, pokud by to mělo podobný účinek.
Děkuji za odpovědi
