Zapojení akuZdravím profíky přes zapojování aku do soustavy.Chci zapojit aku ke kotli na dřevo 20kW a potřebuji přesně poradit jak samotné zapojení uvést do reálu.Na přiloženém obrázku mi,prosím poraďte jak to zapojit.Červený uzel-prý se to musí zapojit jako ejektor?Fialový uzel-zapojit vratnou vodu z topení do kolena?Hnědý uzel-napojit přes T kus těsně před aku?Zelený uzel-odbočky pro topení a nabíjení bojleru lze udělat rovněž pře T kus?Páteřní rozvody kotel-aku bude měď 28mm.Realizaci budu dělat sám a proto se ptám na přesné podrobnosti aby nebyl později problém.Pak mě vrtá hlavou ten trojcesťák do topení,pokud bude nainstalován termostatický od Heimeieru s hlavicí a kapilárou umístěnou v obýváku,zda při určitém otevření nebude přes něj proudit topná voda od kotlového čerpadla.Děkuji.
