Správné zapojení zpětné plovoucí klapky pro samotíž, kotel na uhlí, otevřená expanzní nádoba, standardně na nucený chod přes čerpadlo.Dobrý den, prosím o radu, jak správně zapojit plovoucí zpětnou klapku pro samotížný chod u kotle na uhlí, aby plnila svou funkci při výpadku čerpadla v nuceném okruhu. Jde mi pouze o to, v jakém maximálním úhlu ji mohu nainstalovat tak, aby byly splněny dvě podmínky:
1. při zapnutém čerpadlu je klapka v samotížném okruhu zavřená na 100% přetlakem čerpadla.
2. při výpadku čerpadla je klapka vlivem zapojení cca v úhlu 10° - 20° nebo i víc vlivem gravitace přiotevřená a tím úhel zapojení pomáhá - usnadňuje samotížnému proudění vody v případě přehřátí kotle.
Výrobce uvádí náklon 0° tj. ve vodorovné pozici, ale to mi přijde málo.
Historie kotle: Dakon dor 25 max, stáří 8 let, zapojení na samotíž, po 4 letech došlo k výměně radiátorů z litinových za plechová a částečná výměna potrubí za měděné, samozřejmě s instalací čerpadla na by passu, který umožňuje volbu kulovým ventilem mezi samotížným a nuceným oběhem. Bohužel takto nebyla splněna podmínka 60 °C na vratné vodě. Letos jsem vše vyřezal a zapojil termostatický ventil. Funkce bezva, až na výpadek čerpadla - elektřina - mechanika - ucpaný filtr. Bohužel jsem vyřezal i samotížné potrubí, nyní ho tam zase vrátím, ale tentokrát samotížný okruh bude boční tj. nebude přímý, a proto bude klást větší hydraulický odpor. Navíc došlo k zúžení z dvoucoulového potrubí na coulové, proto bych chtěl usnadnit vodě průchod nakloněním klapky více než doporučuje výrobce. Otázkou je, při tlaku, který vytvoří Willo cca 40 - 60 W, jaký maximální úhel nakloněné klapky bude možný k jejímu 100% zavření za chodu čerpadla. Klapku jsem koupil 5/4.
Děkuji za odpověď.
Dvořák
