Do konce roku chci vyřešit otázku ohřevu TUV a zatím mě ze všeho nejvíce oslovil tento bojler http://www.geosun.cz/cz/bojler-s-tepelny… poprosil bych znalé v oboru co si o tom myslí zvláště pana Šáleho není mnoho výrobku pracujících v teplotách pod nulu,tento by to měl prý zvládat do -7.
Hledáte blbě, nejen moje recenze Feinwerk, ale i pánů s bojlerem Ariston či Acond jsou myslím dostatečné.
před 8 roky
Procital jsem si par reakci a prislo mi to spis jako porovnavani kluků kdo udelal vetsi babovicku a kdo ma lepsi kolo…
před 8 roky
https://www.tzb-info.cz/t.py?a=2&t=11&i=1&sin=p&cx=011037244612083358893%3Azm1cq5x-qzu&cof=FORID%3A1…
před 8 roky
89 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den,
chci se zeptat jestli má už někdo pořádné zkušenosti s bojlerem s TČ a s jakým typem? Mám teď v plánu pořizování tohoto typu ohřívače TUV a tak bych chtěl znát nějaké recenze.
Předem všem děkuji za reakce.
JU Jiří Uherek @jiri.uherekHledejte v jiných vláknech se stejnou tématikou. Popsal jsem zde mé zařízení celkem dostatečně.
Dobrý den, blíží se konec roku, jak jste to pane Stankovský nakonec vyřešil? Koupil jste si k Ježíšku ten bojler s TČ?
Jak jsem tady psal v jiné rubrice, koupil jsem Feinwerk 250l z Německa. Předpokládaná spotřeba EE podle zkušeností mnoha německých uživatelů při čerpání vzduchu z interiéru (sklep, kotelna, apod.) a ohřevu na 50 st. C pro 4člennou domácnost je cca 2-3 kWh denně.
Ale ještě ho nemám nainstalovaný, zatím ani na zimu nebydlíme.
To, co se tu řeší je výkon TČ při nízkých teplotách. Když se podíváte na denní průměry venkovních teplot, takových dnů není v roce mnoho, řekněme 10% a to je 36 dnů. Polovinu z toho jsou ale teploty tak nízké, že i nejvýkonnějšímu a tím nejdražšímu čerpadlu musíte pomoc přímým ohřevem. Jsme tedy na cca 5% z roční spotřeby. To po přepočtu na peníze je tak malá částka, že se investice do řešení již skoro nikdy nevyplatí a nevyplatí se ani připlatit za výkonnější stroj.. Zatím všichni pánové tu řeší zvýšení ročního výkonu tou nejobtížnější cestou, zvýšení výkonu v zimě.
Asi se mnou budete souhlasit, že na COP má největší vliv teplota chladiva z výparníku. Je jasné, že když bude vzduch 20 °C (tím i chladivo), bude topný faktor daleko lepší než při 2°C. V podstatě zmiňovaná tepelná čerpadla jsou omezena na maximální venkovní teplotu v našich zeměpisných šířkách, řekněme maximálně 35 °C a to jen pár dnů v roce, vyšší teplotu tedy nebude mít ani chladivo.
Někdo z pisatelů tu zmínil také ohřev vody solárními panely, takový ohřev je nejlevnější, je ale závislý na slunečním svitu nějakých 1500 hodin za rok. Padla tu zmínka i o kombinaci tč a solárních kolektorů, což je zase nákladné, přesto vím o lidech kteří touto cestou šli.
Pokud budeme chtít zvýšit roční zisk "neplacené" energie na víc jak 70%, nabízí se možnost 1500 hodin zvyšovat pomocí solární energie teplotu chladiva TČ a tím dosažení daleko lepšího výsledku než jaký může dát zmiňované čerpadlo využívající "jen" okolní teplotu. Tento zisk je dokonce větší než původní řešení zvýšení výkonu při nízkých teplotách jak zde řešili ostatní a zmiňoval jsem na začátku.
Zdá se, že nikdo z vás ještě nevyužil EnergyPanel a termodynamickou jednotku ThermBoil, termodynamický systém pro ohřev vody, který toto vše řeší velmi jednoduchým způsobem. http://jaromir-bednar.webnode.cz/produkt…
Video - Co umí termodynamický solární panel (8,52¨) http://jaromirbednar.wordpress.com/solar…
Termodynamický systém je velmi úsporný právě díky získávání dvou energií najednou jediným zařízením. Využívá jak teplotu okolí, tak i teplo solárního záření a tím jeho výkon musí být vždy větší než při instalaci každého systému jednotlivě.
JB Jaromír Bednář @jaromir.bednarje to TČ vzduch-voda, jenom pod jiným pláštíkem. Nepoužívá oproti ostatním ventilátor, Jinak. Deklarované úspory jsou dle mého názoru silně nadhodnocené.
Všecna tato TČ s bojlerem jsou na jedno brdo (mnohé od jednoho výrobce pod různou značkou i cenou. Podstata, odvádíte z domu teplý vzduch, který jste museli ohřát, zbytečně větráte a tím vysušujete objekt, takže ne.
Byl tu k dispozici posudek z německého institutu, který deklaroval dlouhodobý topný faktor (bez ohledu na nevýhodu vysoušení objektu) 1,04 !!!!
Když použijete TČ vzduch-voda tak získáte více - ohřev vody pro vytápění i TUV.
AU autor @autorPane Šalý takže vy byste zvolil radějii solární systém pokud by jste se rozhodoval,berte to tak že se prostě topí jinak jde jen o vodu.Děkuji.
Dobrý den, určitě mi uvedený výrobek přijde smysluplnější než soláry a kdybych ohřev TUV neměl vyřešený klasickým TČ nebo např. rekuperací, taky bych volil něco podobného. Nyní jde jen o to, jakého vybrat výrobce, resp. jaké bude průměrné COP vestavěného TČ. Nějaký podrobnější technický popis uvedeného výrobku jsem nenašel. Sice se na stránkách prodejce píše, že COP je až 3,6, ale nikde není uvedeno při jaké venkovní teplotě a jak se COP s klesající teplotou mění. Jestli je ale pravda, že to umí i při -7 st. C nahřívat bez elektropatrony na 45 st. C, pak byto nebylo špatné.
Co se týká přívodu a odvodu vzduchu, je sice lákavý vytápěný prostor, ale obávám se, že takové řešení je nemožné. Jednak je to kontraproduktivní, protože byste topil s důvodu, abyste draze vyrobené teplo předal TČ, které by vám na oplátku prostor stále více ochlazovalo a bylo by draze vyrobeného tepla potřeba stále více. Pak už by jen záleželo, jak často by TČ běželo, protože by mohla nastat situace, kdy by se stala z vytápěného prostoru "lednice" a z TČ byste měl pouze bojler, než by se protor zase vytopil. Docela by mne ale takový pokus zajímal.
JK Jiří Kubíček @jiri.kubicekBohužel jsem odpověď dostal ale PDF je velká a nejde vložit mohu zaslat email je v tom TČ 3kW od Mitsubhishi ten menší nemá rozvod potrubí a byl mi doporučen pokud bych se pro něj rozhodl propojit ho se stávajícím bojlerem a používat ho jako předehřev pro kapacitu 400L dohromady.U toho většího je tabulka COP kolem -5 je ješte kolem 2 a při -7 to deklaruje ohřátí vody na 45 ale COP už je někde blízko 1.5 ale i tak si myslím že by to mohlo fungovat.
Ideální je to umístit do vytápěného prostoru, potom to žere teplo z prostoru, který ovšem na oplátku vychladí. - tohle muze napsat jen nepremyslejici blbec - ktery zapomina na podstatnou vec.bohuzel logiku nema zadnou a praxi s vypocty v realu uz vubec ne.
o tomto jsme se bavily minuly tyden a daval jsem odkaz - proto vas to mozna zaujalo.odkaz na diskuzi dohledavat nebudu.
mam k tomu podstatnou vytku a to je ta - kde je v te marketingove slatanine objem cerpaneho vzduchu ????????nejpodstatnejsi udaj u techto zarizeni.
podivejte se na tento typ a stahnete si technicke parametry - v nich stoji,ze cerpany objem vzduchu staci 150m3/hod.
http://www.gas.cz/product/ariston-nuos-1…
ARISTONu bych moc neveril co se tyce kvality a trvanlivosti.vetsina techto zarizeni potrebuje 400m3/hod pri stejnem objemu nadrze cca 120l.ovsem jimi uvadenych 150m3/hod bych docale uveril - jenze znate kvalitu jejich vyrobku - vydrzi jen do zaruky a pak kaput.
vas odkaz je ovsem na 200l a udaj o objemu jsem nikde nenalezl.kdyby si JASnovidec KVAkon neco pamatoval,tak by vedel,ze by jste mohl vyuzivat sklepni prostor (ackoli ve vlakne prispevkoval - bohuzel si nepamatuje co psal vcera natoz pred tydnem).
spocitejte si tudiz objem vase sklepniho prostoru na vas bojler s TC - mam obavy,ze ten prostor bude vycerpan temer ihned - vyhoda je,ze zuzitkujete odpadni vzduch z celeho domu - nemuzete jej ovsem prevetravat (jinak vam to vysusi mozek jako JASKVOVI vloni s jeho rekuperaci - v dome pod 20% vlhkost a to uz je o zdravi - zrejme nasledky)
mam vyborne zkusenosti s DRAZICEMI - jejich bojlery mam na jine stavbe uz 17let a porad makaji jako kdyby byly novy :-)
kdyby drazice prisly s takovym bojlerem - 200l a vymenikem 1-1,5m2 v bojleru tak po nem ihned skocim.zapojim do pasivni rekuperace (odpadni vzduch jde v nivec - bohuzel z 90% provoz na 50 a 100m3/hod),vymenik napojim na TC a solar (prepinani zimni a letni provoz) - bohuzel by musely uvect zasadni vec - mnozstvi vzduchu a to by v jejich pripade bylo vice jak 400m3/hod v teto velikosti.me by to ovsem nevadilo a vetsine rovnez ne,alespon by dostali do bojleru vodu predehratou - v zime ma teplota vody 8st !!
jde o vyuziti ostatniho tepla z domu a pripadne m3 vzduchy by se mohly prisavat z venci - ve vasem pripade treba ze sklepa.bohuzel by byl velmi brzy vysan a sklep by vam na konci topne sezony jiste zacal namrzat.
kazdopadne bych od drazic takovy to typ bojleru uvital.
Jaskvo - trochu jina odpoved nez ta vase ze,ma jinou logiku nez tu vasi o nicem a o vsem :-)
doufam,ze tuto diskuzi nechate stranou - mate preci plyn se sazbou D45d !!!!!
Dobrý den. O podobném bojleru jsem vážně uvažoval, ale nakonec jsem to vzdal. Nevěřím, že to bude pracovat do -7°C a pokud ano, tak to nebude stejné, jako při +15°C. Ideální je to umístit do vytápěného prostoru, potom to žere teplo z prostoru, který ovšem na oplátku vychladí. Čili nejsem si jistý, jestli bych do toho šel. Nicméně zajímal by mě tento konkrétní výrobek pouze teoreticky, ale info od někoho, kdo ho má doma. porouchanou hlavu žádám, aby na mě nereagovala. díky.
S pozdravem Laďa
LJ Laďa Jaskva @lada.jaskvaA jak nakonec řešíte ohřev TUV přemýšlel jsem i o solárním systému ale ten udělá nejvíce teplé vody když se spíše chladíme ve studené sprše a jsme za to rádi.
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
