Attack KT Plus a min.vykonMám tento kotol už 2 sezónu spolu s regulátorom QAA 73 + vonkajšie tepl.čidlo, liatinové radiátory a tiež ním zohrievam TUV v externom 150L zásobníku. Zatiaľ spokojnosť, funguje bez problému až na 1 vec.
Potreboval by som poradiť - kotol nechce íst na najnižší výkon.
Keď sa už blíži k min. hranici výkonu začne blikať symbol plameňa na displeji kotla a tiez začne pridávať ventilátor. Po cca 10s pridávania symbol plameňa prestane blikať, výkon a teda aj otáčky sa ustália a po ďalších cca 15s sa kotol znova pokúša klesnúť s výkonom nižšie a takto dookola.
Ešte iný spôsob ako som to overoval - na kotli sa da manuálne nastaviť aký max. výkon zo svojho rozsahu (5.7-26.6kw) má používať (hodn.1-100), tak som nastavil 1 a robilo to stále to čo popisujem vyššie, až pri hodnote okolo 10 ide kotol ustálene a symbol plamienka nebliká. (hodnota 10=cca 7.5kw výkonu)
Vie niekto vysvetliť a poradiť čím to môže byť? Čo spraviť aby kotol fungoval na udávaný min. výkon?
Mohli by to byť zle nastavené hodnoty CO2? Boli nastavované pri inštalácii kotla ale či to bolo urobené dobre neviem.
Ináč používanim som prišiel na viaceré optimálne nastavenia kotla alebo regulátora, tak keby mal niekto problém pýtajte sa.
Pre úplnosť, plyn.kotol mam zapojený spolu s drevosplyňovacím Maga MA15.
