Levný komín Stadreko pro kamna.
Rubriky:
Má někdo prosím praktické zkušenosti s komíny od slovenského výrobce stadreko.sk ?
Na webu je uvedeno…. Komín se skládá ze 3 vrstev: lehčená keramzitbetonová tvarovka s odvětrávacími kanálky a otvory pro výztuž ocelovými pruty s betonovou výpní, keramická šamotová vložka z hutného šamotu, tepelná izolace Rockwool 2,5 cm.
Komínová sestava http://www.stadreko.cz/kominy/eshop/4-1-…
Dotazy:
1) Na čem bylo uspořeno ?
Komín je laciný. Komínová sestava pr. 200 mm, 8m, kolmá stojí 13.980 Kč vč.DPH
Obdobné systémy jsou dražší:
- levnekominy.cz tak vychází sestava 15.809,- Kč vč.DPH a to je třeba ještě dokoupit nerez.stříšku, kterou má Stadreko v ceně
- DobryTah.cz stojí 24.915,- Kč vč.DPH
- Heluz a Schidel – budou ještě daleko dražší…
Na tu nízkou cenu se muselo někde ušetřit. Otázka je na čem bylo uspořeno.
Napadá mne, že byla zmenšená síla stěny u keramické vložky nebo ošizeny tvarovky ?
2) Není patrné jak je vyřešen problém kondenzace. To je prý největší problém současných komínů.
Např.Schidel má zadním odvětrání. Stadreko má odvětrávací kanálky v rozích tvarovky (dle fotky) Není mi jasné jak tyto kanálky mohou zabraňovat kondenzaci. Máte někdo ponětí nakolik jsou kanálky funční v praxi?
V jiné diskuzi se uvádí: Použití vrchní, nerezové manžety pro tzv.zadní větrání je velmi diskutabilní. Je zaznamenána celá řada případů, kdy dochází k vlhnutí vnitřní izolace komínů právě přes větrací otvory nerezové manžety. Z tohoto důvodu toto řešení nenajdete u kvalitativně výše hodnocených komínů SCHIEDEL ABSOLUT, SCHIEDEL UNI a S, CIKO komíny, komíny HELUZ, BS
3) Vyztužení komínu (hlavně nadstřešní části namáhané větrem)
Výztuhu armaturou – řeší komínový systém BUILD UP DobryTah.cz
Stadreko by to dle fotek mělo mít podobné. Chybí jim na webu stavební návod 
Můžete prosím někdo poradit, kdo má se Stadreko zkušenosti ? Zda se armuje jen část komínu nad střechou nebo komplet celý komín. (armuje se průběžně nebo až po dostavění komínu).
4) Budeme stavět venkovní komín, 8 m vysoký, u štítové zdi.
Vyřízneme polystyrén a komín přistavíme ke zdi.
Jak daleko má být komín od zdi, aby mohl dilatovat ? Stačí 1 cm ?
Uchycení komínu – stačí po 4 nebo raději po 2 metrech ke zdi.
A dále uchytit při prostupu střechou ještě ke krovu ?
5) Povrchová úprava komína – jak řešit ?
Zateplení polystyrénem prý na komínu nemá být. Tak jen natáhnout omítku ? ALU lišty na rohy jsou potřeba nebo je to zbytečné? Jak napojit na stávající zateplení - perlinkou ? Aby se komín netrhal od domu. Nejspíše bude dilatovat. Fasáda ještě není finální. Zatím je jen štuk. Zeď je porotherm 30 cm + 5 cm polystyren.
6) Sopouch 200 mm (Odbočka pro připojení kouřovodu)
a) pro kamna by měla být KOLMÁ odbočka?
b) Jak pořešit průchod zdí (Porotherm 30c m) ? Opatrně vysekat bouracím kladivem nebo existuje nějaký „výkružník“ ?
c) je potřeba nechat ve zdi mezeru na dilataci roury z každé strany 2 cm ? A čím tuto mezeru vyplnit ? Kamnářskou šňůrou ?
d) kamna mají rouru 150 mm. Bude potřeba Redukce kouřovodu 200/150. http://www.levnekominy.cz/cj-redukce-kou…
Redukce se zapouští do zdi a ještě dotěsňuje kamnářskou šňůrou ? Jaký správný postup ?
7) Ještě dotaz k výšce komína.
Dle normy: Nad hřebenem šikmé střechy má být ukončen minnimálně 65 cm. Pokud je od hřebene dále než 2 m, odvozuje se tato výška 65 cm od tzv. větrného úhlu sklonem 10 stupňů níže od hřebene střechy.
Prostup šikmou střechou ve vyšším bodě je 717 cm. Výška hřebene je 755 cm. Vzdálenost komína od hřebene je 50 cm.
Výška komína má tedy být 8,5 m.
Původně jsem si myslel, že by stačil komín vysoký 8 m, vysazený nad střechu 83 cm (800-717),
ale tím by výška 800 cm byla jen o 45 cm (800-755). 20 cm by scházelo do normy. Soused má stejný barák a má to tak udělané.
Nechtělo by se mi to předělávat po případném "udání" na staveb.úřad.
Komín má být tedy 8,5 m. Je to tak ?
Stadreko má v akci 8 m komín. Tak buď to risknout a jít do 8 m
Nebo jestli lze dokoupit zvlášť 2 tvarovky. Myslím, že mají výšku je 33 cm. Pak by vyšel komín vysoký 866 cm a byl by 111 cm nad hřebenem. To už se mi zdá "pohledově" dost vysolo. Sousedi mají komíny cca 30 cm nad hřebenem.
Tak nevím :)
Děkuji za Vaše rady P.
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
