Problém s průtokemDobrý den,
chtěl bych se zeptat ohledně podlahové topení. Mám kondenzační kotel BAXI Luna 4,9 - 24 kW, z kotle je veden jeden výstup na kterém je několik radiátorů a dva okruhy podlahové topení, 1 x okruh pro kuchyni 20 m2 a 1 x okruh pro obývák 20m2. Na konci každého okruhu je bohužel RTL ventil. Kotel je nastaven na 40 stupnů min. výstupní teplota a 50 stupnu max. výstupní teplota. Pokud zavřu všechny radiátory kotel začne okamžitě velmi cyklovat, značí to špatný průtok. Následně jsem domontoval RTL ventily a všechny okruhy vč. radiátorů jsem pročistil prodem vody z vodovodního řádu, bohužel bez efektu. Znepokojuje mě teplota těla oběhového čerpadla v kotli, při provozu má teplota zpátečky cca 40 stupnů ale tělo čerpadla cca 60 st. Jak poznám že je oběhovka v háji? Stačí na průtok radiátory a dvou podlahových okruhů přes RTL 1 x oběhové čerpadlo? Velikost domu je 4+kk (12,5 m x 14 m). Děkuji
