Teď babo raď !!!!Dobrý den,
Prosím o odbornou radu. Plánuji si nechat udělat anhydritovou podlahu s podlahovým topením v celém domě.
Chci si provést podklad izolace pod anhydrit sám ve dvou vrstvách .
Jednu vrstvu isover EPS 100 mm S grey do podlahy a druhou Isover EPS 50 mm S grey.Ale proto po Vás chci aby jste mi poradili.
Topenář mi dodal mirelon 8 mm pro obvodovou dilataci.Známý mi poradil ,že mám dát 2cm polystyrenu po obvodu.Podíval jsem se na internet na anhydritové podlahy a tam píšou dva rozdílné názory.
V prvním doporučují při podlahovém topení mirelon 10mm a v druhem polystyren s kročejovou izolací 20-20mm.
Mám postaven bungalov z porothermu 36,5 profi a první řadu cihel mám z 36,5 T s mineralní izolací.První řadu budu izolovat zvenčí (SOKL) 100 mm XPS navazující na základový xps ve hloubce 1,30m. Někdo mi říkal,že jsem tam měl dát 120mm xps??Tak jsem myslel že to posílím ze vnitřní strany 20mm i když je cihla plněna izolační vatou.
Celý dům chci zateplit fasadním EPS grey wall 160mm . Posílám odkazy na firmy s různým nazorem.
http://www.anhydritovepodlahy.eu/obvodov…
http://www.anhydrit-podlahy.cz/obvodova-…
